Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ошибка #0 ПЛК 110
    По умолчанию ошибка #0 ПЛК 110
    приобрел недавно ПЛК 110-32 питание 24в. При подаче питания горят лампы "питание" и "связь", при попытке сконнектить с компом ничего не получается. Подскажите- ПЛК кердык?
    11.01.2009
    Кострома
    3,243
    разрядился АКБ. Оставьте подключенным к Сети на некоторое время.
    благодарен!!! а некоторое время час или день?
    Разряд АКБ не влияет на связь с ПЛК, если он конечно в сеть включен...
    1. При нажетии на резет что делает ПЛК?
    2. Проверьте настройки. Чтобы все как в видеоролике... Особенно название подключения.
    3. Проверьте кабель.
    Если все вышесказанное не помогает - снимите лог терминала.
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
    при нажатии RESET на ПЛК он перезагружается, пищит и загораются все 3 диода (связь, питание, работа) Проверил параметры связи - все как в инструкции. ошибка #0!!!
    Простите зеленого снять лог- это как???
    Подключаете кабель из комплекта поставки к Порту RS232 Debug.
    Запускаете на ПК гипертерминал (Пуск\программы\стандартные\связь).
    Настраиваете терминал - указываете номер порта, скорость меняете на 115200, управление - на нет.
    Нажимаете Reset на ПЛК. В Гипертерминале идет текст. Вот его копируете в файл и выкладываете.
    переставь таргет все пойдет удачи
    Классный совет !!!!
    Но товарищ не может соедениться с ПЛК !!!
