Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    Пользователь Аватар для Vovaer
    13.07.2010
    Курган
    29
    По умолчанию ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    Требуется:
    1 аналоговый вход - датчик температуры
    1 аналоговый 0_10в выход (или 2 дискретных) - управление клапаном
    1 дискретный выход, управление насосом
    таких приборов планируется 9, соединённых по rs-485 (модбас или овену)
    Мастером сети будет контроллер(например ПЛК-110), контроллер считывает аналоговые входы каждого ТРМа, делает расчеты и посылает уставку на ТРМ, которая бы служила управляющим сигналом для клапана.
    Возникает вопрос, можно ли использовать для этого ТРМ0201 или другой ТРМ.
    PS из предлагаемых модулей ввода/вывода подходящих не нашел, остаётся много лишних, либо входов, либо выходов (
    а если насосом через инвертор, на аналоговый вход инвертора повесить нормирующий преобразователь а клапан выкинуть?
    13.07.2010
    Курган
    29
    Клапан выкидывать нельзя
    У меня получается 2 исполнительных механизма, клапан и насос.
    Меня также интересует можно ли управлять с контроллера выходом ТРМа,
    как считать данные со входа мне понятно, по прочтению инструкции,
    а вот как бы отключить внутренний регулятор и управлять выходом ТРМа с контроллера не совсем ясно, можно ли?
    ЗЫ Вместо ТРМ 201, есть еще ТРМ 202 или ТРМ 151, может можно их как-то использовать?
    13.07.2010
    Курган
    29
    Всё пропало .
    Что делать, как быть, может что-нибудь посоветуете?
    если на насосе стоит инвертор, как правило прокатывает номер когда на входе инвертора датчик температуры через нормирующий преобразователь.
    и многие инверторы позволяют управлять своими выходами через сеть.
    13.07.2010
    Курган
    29
    Что-то недопонимаю
    Вы имеете ввиду, если насос поставить с частотником, у которого есть шина rs-485 и он поддерживает modbus, то к частотнику, кроме насоса можно подключить датчик температуры и клапан ?
    (Если можно приведите пожалуйста пример оборудования насоса с инвертором, думаю мне станет понятнее)
    Извините, ошиблась, можно по сети изменять значение на выходе.
    Списки праметров по протоколу ОВЕН и по ModBus можно посмотреть здесь.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    13.07.2010
    Курган
    29
    т.к. мне нужно управлять 2 ИМ, то мне возможно подходит ТРМ-202
    выбираем модификацию с ТРМ один выход реле, второй выход напряжение
    т.е. получается ТРМ202-Н.РУ
    Вопрос, На какой параметр(адресс) модбаса мне нужно подавать сигнал чтобы включался выключался релейный выход и на какой параметр управление аналоговым выходом?, не могу понять смотрю здесь
    0х7 и 0х8 регистры-перевод на внешнее управление
    0х9 и 0хА-выходной сигнал канала 1 и 2 соответственно
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    13.07.2010
    Курган
    29
    Спасибо, вроде, то что нужно!
