Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СИ-8 самопроизвольно обнуляется
    По умолчанию СИ-8 самопроизвольно обнуляется
    Суть проблемы такова. Есть цех по приемке молока, в цеху на 4-х линиях установлены счетчики молока с импульсным выходом, к ним подсоединены по 2 СИ-8, для отображения информации в цеху и у оператора. СИ-8 у оператора подключены к компьютеру через преобразователь АС-3. Сброс у СИ-8 запараллелен. Один СИ-8, тот что у компьютера самопроизвольно обнуляется, при этом на параллельном приборе показания остаются. Подключили параллельно новый СИ-8 и переподключили компьютер к нему, стал сбрасываться новый а прежний перестал. Сброс происходит вовремя счета, прибор обнуляется и продолжает считать дальше. Счет идет от 1 до 2-3тыс. таких циклов в день около 100, обнулений регистрируеться 1-3 в день. Подскажите пожалуйста куда копать.
    Очень похоже, на действие помехи.
    Посмотрите, нет ли скачков по питающей сети СИ8. Так же посмотрите потенциал на корпусе системного блока.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Все 4 СИ-8 которые у оператора подключены через один бесперебойник но обнуляется только один. Системный блок заземлен как через шнур питания так и видимым заземлением, потенциала на нем нет (проверили потенциал и заземление). 16.02 за целый день обнулений не было вообще, 17.02 после 12-00 было 3 случая, сегодня обнулился один раз.
    Последний раз редактировалось Evgeniy1975; 18.02.2011 в 17:23.
    Расскажите во что именно установлены СИ8 в операторской (шкаф, пульт и т.п.), какой материал?
    Что еще установлено в это место?
    Как близко проходят сигнальные провода с силовыми, какой род нагрузки, мощность?
    Что еще висит на заземляющей шине, помимо пульта?
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
    Post
    СИ8 установлены в небольшой щит 400Х400Х150, сам пластиковый, в щите стоит 4 СИ8 4 кнопки сброса и 4 управляющие кнопки "запуск установки", кроме этого в щите установлен АС3-М. Сигнальные провода идут параллельно силовым нагрузка
    2кВт электродвигатель. но параллельно силовым идут кабеля на две линии №3 и №4, (№4 в два раза дальше), но №4 сбросов не наблюдаются.
    прибор с линии №3 вынесли из щита и поставили на столе 0.5 м. от щита сбросы продолжаются.
    Расположение линий следующее:
    1 в цеху стоит установка на ней счетчик молока с импульсным выходом
    2 к импульсному выходу подключен СИ8 щит металлический с пускателями и всей атрибутикой
    3 от щита в пультовую идет пучок кабелей где есть кабель импульсного выхода и кабель сброса
    4 в пультовой стоит щит пластиковый где сходятся все кабеля управления и где стоят СИ8 и АС3-М с выходом к компьютеру
    5 в пультовой стоит дублирующий пластиковый щит 5 метров от первого с 4-мя СИ8
    6 от импульсного выхода счетчика молока кабель идет к СИ8 не установке далее к СИ8 в щите с АС3-М далее к дублирующему щиту.
    7 кнопка сброса одна на все три прибора расходиться от щита с АС3-М
    сбрасываеться только линия №3 и только прибор подключенный к компьютеру, когда это началось взяли ещё один прибор подключили его паралельно линии №3 и перенесли на него связь с АС3-М, теперь на линии №3 стоит 4 прибора с общим сбросом и общим счетчиком молока и изредка сбрасывается тот прибор который подключен к АС3-М.
    Заземление подключено на клемму в щите электроуправления, который подключен шиной к силовому щиту и дальше к общему заземляющему контуру на комбинате.
    Последний раз редактировалось Evgeniy1975; 02.03.2011 в 17:45.
    Еще вопрос:
    Приборы в операторской подключены ли к компьютеру через АС3М?
    Если да то скажите какую программу используете для опроса, какова скорость обмена в этой сети?
    Есть ли что-нибудь помимо СИ8 в данной сети ?
    Как чередуются адреса приборов?
    Все 4 СИ8 подключены к компьютеру через АС3-М, больше к компьютеру не подключено ничего.
    Программа самописная кулибина который писал программу найти не удалось, но в фирме которая устанавливала оборудование программисты сказали что в программе используется только считывание информации из ячейки памяти счетчика больше никаких действий не производиться.
    В данной сети к АС3М приборов больше нет, к компьютеру подключен только этот АС3-М больше ничего.
    Адреса приборов: №1 00, №2 01, №3 02, №4 03 сбрасывание происходит на приборе №3 с адресом 02.
    Последний раз редактировалось Evgeniy1975; 04.03.2011 в 10:32.
    Обнуление может также происходить и из-за опроса по сети, например из-за слишком частых запросов процессор может перезагружаться с обнулением.
    Чтобы определить в этом ли дело, "погоняйте" счетчики без опроса по интерфейсу.
    Адреса я бы тоже перенастроил на
    №1 - 8
    №2 - 16
    №3 - 24
    №4 - 32
    и скорость обмена для этого прибора нужно выставить 9600. В таком случае ошибки сетевых настроек = 0.
    Также попробуйте уточнить какой у вас период опроса приборов.
    По работе приборов без опроса - отпишитесь....
