Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Система поддержания уровня воды
    По умолчанию Система поддержания уровня воды
    Здравствуйте !!!
    Хотел бы у вас проконсультироваться, по теме, которая наверное никак не затрагивает ОВЕН
    И так... необходимо реализовать систему, которая должна поддерживать заданный уровень воды в баке!
    Есть 2 датчика, дискретных (т.е. или ЕСТЬ вода, или её вовсе нет!)
    Необходимо реализовать всю систему, с помощью подручных средств так сказать )))... с момощью тригеров, а точнее релюшек!
    Вот только сидел сидел думал.. и запуталса )).. дело в том что датчик 2, нге должен быть таким чувствительным, и наче вода будет только покрывать его и он будет вкл\ выкл каждую секундочку.
    Вот и решил у вас помощь попросить
    Рисунок (как мог нарисовал) выложил во вложеных файлах!
    Благодарю!!!
    12,125
    такая задача очень просто решается на реле ПР110 .зайдите в области применения ПР110 ,там будет ваш проект скоро
    хм... ну это ужж сложное и дорогое средство, для реализации данно (простой) задачи
    12,125
    Менее 2000р.-это по вашему дорого и сложно ,,,?
    Посмотрите прибор САУ-М7Е, думаю, что Вам он подойдет.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    09.02.2011
    г.Тюмень
    90
    практичный пример реализации поддержания уровня воды с помощью
    релюшек - здесь.
    Сау-м7, да хороший прибор, даже сау- м6 прекрасно подойдёт.... ) спасибо за советы, НО!!!
    Хотелось бы реализовать както задачу.... с помощью подручных средств, задача то в принципе не трудная!
    Ну видимо таких простых реализаций данного девайса не существует ))))
    Большое всем спасибо!
    Ну видимо таких простых реализаций данного девайса не существует ))))Большое всем спасибо!
    Реле электромагнитные промежуточные - 1..3 штуки.
    09.02.2011
    г.Тюмень
    90
    вы-экономист?
    на 3-х релюшках можно реализовать,но это будет самый "слепой"
    вариант,есть ли смысл экономить на спичках?
    14.07.2010
    Волгодонск, Ростовской
    21
    Схема приблизительно будет выглядить так
  1. Измерение уровня воды в диаэраторе
    от VVS_123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 14:05
  2. Сколько стоит система коммерческого учета воды?
    от nik9999 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 12:35
  3. Регулировка уровня воды в плавательном бассейне
    от Контактор в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 10:35
  4. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
  5. контроллер для поддержания уровня давления в контуре гвс
    от san822 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 13:02
