Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Использование ЭРВЕН
    По умолчанию Использование ЭРВЕН
    Подскажите пожалуйста возможно ли использование ЭРВЕН для плавного регулирования мощности обогревателя в зависимости от температуры.
    Мощность обогревателя 300 Вт.
    Нет, использовать ЭРВЕН, в данном случае нельзя. Так как устройство работает с вентилятором, и при повышении тем-ры выше уставки увеличивает выдаваемую мощность на электро двигатель (тем самым охлаждает\понижает тем-ру). В Вашем случае, при повышении те-ры выше уставки нужно уменьшить мощность, выдаваемую на обогреватель. Т.е. Вам нужна обратная логика работы. Посмотрите ТРМ1.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
