Подскажите, пожалуйста, какие at-команды нужно ввести модему, чтобы можно было отправлять/принимать SMS сообщения.
com_st: COMSETTINGS;
g_GSM_port_hndl:=SysComOpen(COM1);
IF g_GSM_port_hndl=16#FFFFFFFF THEN
SysComClose(COM1);
END_IF
com_st.Port:=COM1;
com_st.dwBaudRate:=9600;
com_st.byParity:=0;
com_st.dwTimeout:=0;
com_st.byStopBits:=0;
com_st.dwBufferSize:=0;
com_st.dwScan:=0;
res:=SysComSetSettings(COM1,ADR(com_st));
Ну и дальше обычные текстовые SMS сообщения посредством SysComWrite/SysComRead.
Проблема заключается в следующем. В windows подключаю гипер-терминал к модему, отключаю аппаратное управление потоком, даю команду at+cmgf=1 и отправляю sms. Все проходит нормально. Сохранил эту настройку AT&W, так как по умолчанию в модеме стоял по умолчанию csd.
После этого не выключая питания подключил к ПЛК100. С отправкой sms все было нормально. После отключения питания отправляется только 1 sms. Модем по дебагу не занят. SMS также и не принимаются.
Думаю, копать надо в сторону at-команд установок модема по умолчанию.
Далее, я так понимаю, ресурс работы симкарты ограничен, так что надо, чтобы смс пролетала сразу в порт модема.
Собственно, вопрос в этом .
