Подскажите пожалуйста возможно ли использование ЭРВЕН для плавного регулирования мощности обогревателя в зависимости от температуры.
Мощность обогревателя 300 Вт.
Нет, использовать ЭРВЕН, в данном случае нельзя. Так как устройство работает с вентилятором, и при повышении тем-ры выше уставки увеличивает выдаваемую мощность на электро двигатель (тем самым охлаждает\понижает тем-ру). В Вашем случае, при повышении те-ры выше уставки нужно уменьшить мощность, выдаваемую на обогреватель. Т.е. Вам нужна обратная логика работы. Посмотрите ТРМ1.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
