Показано с 1 по 10 из 81
Тема: Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    Smile Управление трмами по RS-485.
    Здравствуйте!
    У меня есть несколько вопросов.
    Имеется множество ТРМов (ТРМ 200, ТРМ 138, ТРМ151 и еще всего около 10) + частотные преобразователи. Все это необходимо объединить в сеть RS-485 (протокол Modbus RTU). Правление с ПК.
    1)Можно ли управлять ТРМами и частотными преобразователями напрямую или только через ПЛК?
    2)Если только через ПЛК, то в 485ую соединяются только ПК и ПЛК, а ТРМы просто к ПЛК, «как понравиться»? Или как?
    3)И как устроить сеть правильней, логичней и понятней: с использованием ПЛК или без них?
    4)Если нужно будет подключить дополнительный прибор к сети, он просто добавляется или нужно перестраивать всю сеть?
    За ранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 10.02.2011 в 10:34.
    Lightbulb Золотые правила организации сети RS-485.
    Здравствуйте.
    1) Если прибор поддерживает управление по RS485 - можно без ПЛК.
    Через Scada-систему (мы предлагаем MasterScada), в неё заводите данные через OPC-сервер (в вашем случае тот что для Modbus)
    3) 5 правил для одной ветви RS-485:
    -Одно устройство Master ( в данном случае ПК через преобразователь (ОВЕН АС3-М/АС4/)
    -Один протокол передачи данных, например ТРМ151 - не поддерживает Modbus - его можно перенести с другими приборами на другую ветвь.
    -Соблюдать длину сигментов RS-485(больше 32 приборов или больше километра (+/-)) - ставьте повторитель ОВЕН АС5
    -Если длина больше 100 метров, на конечных приборах согласующие резисторы. Об этом пишут в РЭ на преобразователи интерфейса.
    -Соблюдаются правила адресации, для выбранного протокола. Уникальность адреса. В Modbus адреса от 0 до 255 (например: 1,45, 99, 255 итд). В протоколе Овен адресация через 8 адресов ( 8,16,32 итд).
    4) Прибор ПРОСТО добавляется физически (соблюдая п.3)
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 15.02.2011 в 21:35.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    добрый день. подскажите, у меня 42 точки для подключения по сети Modbus. я делю их пополам, объединяю объединяю их в каждую сеть,подключаю к повторителю каждые 18 штук. а потом мне эти повторители как объединить что бы к ПК подключить?
    Спасибо за разъяснения, но у меня возникли еще вопросы.
    Про правила организации 485ой я знаю (32 прибора, если без повторителей, 1200 м максимум, согласование на концах 120 Ом, если кабель 120 Ом и тд).
    А вот про ПЛК не ясно пока.
    1)Вот, если есть ТРМ(200, 101, 138 ... всего около 10, те, что без Modbus, наверное, придется заменить, чтоб протокол был один), как узнать поддерживает ли он управление по RS485 или нет?
    2)Надежнее будет с ПЛК, или ПЛК на надежнось не влияет?
    1) У большинства наших приборов с RS управление есть, вопрос, что нужно конкретно Вам.
    Узнать легко: смотрите РЭ на прибор, в список параметров по интерфейсу и ищите нужный Вам параметр.
    ПЛК можно использовать, как преобразователь протоколов "из порта в порт". Или см. п.2.
    2) В принципе на надежность..это не влияет. Влияет кол-во независимых участков сети RS-485, один участок вылетел, есть второй. Например, разветвлять можно с помощью ЕКОН134, который мы ожидаем в ближайшее время. Или вывести с ПК несколько ветвей через несколько преобразователей.. оправдано ли это в его условиях каждый решает сам.
    При этом Контроллер надежней Windows, как средство опроса =)
    "ОВЕН"
    2) В принципе на надежность..это не влияет. Влияет кол-во независимых участков сети RS-485, один участок вылетел, есть второй...
    Какие могут быть причины выхода участка из работы? Если отказал или отключился один из ТРМ-ов - повлияет ли это на работу остальных приборов на данном участке?
    Последний раз редактировалось StavBio; 28.03.2011 в 15:37.
    Lightbulb
    Причины: украли прибор/пожар/наводнение - любой выход из строя.
    Последствия, такой достаточно редкой ситуации:
    Если физика интерфейса цела - провода подходят ко всем рабочим приборам от Мастера, то для большинства Мастеров (ПЛК/ПК) - не критичная - опрос продолжится без потерь, а по данному прибору они просто выдадут ошибку в том или ином виде. Обрабатываете ли Вы её в ПЛК и как-либо квитируете решать Вам. Большинство Scada-систем благодаря OPC-стандарту предупредят оператора, что качество переменных - плохое. Если мастер Панель Оператора, то экран с плохими параметрами будет работать заметно медленней - ограниченность ресурсов + Заметное сообщении о аварии - не стандартном режиме работы.
    "ОВЕН"
    Пользователь Аватар для Елена_23
    31.08.2011
    Лесосибирск
    Здравствуйте я бы хотела узнать, можно ли организовать связь между контроллером и регистратором (Метрон910) через RS-485? Не соединять выход контроллера со входом регистратора, а чисто по протоколу?? И если возможно то как это вообще осуществить?
    19.03.2011
    Украина
    31
    Здравствуйте!
    У меня тоже есть несколько вопросов.
    Можно ли управлять модулями ввода вывода без ПЛК с помощью ПК? Если можно, то какое нужно ПО и оборудование. Есть программа SoftPLC CoDeSys SP RTE, как ее можно связать с сетью RS-485, или есть что-то попроще вашей разработки?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Можно. используйте ОРС сервер. С него данные в любую скаду.
