Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Плавное регулирование мощности.
    По умолчанию Плавное регулирование мощности.
    На форуме была информация ,что планируется выпуск ТТР с плавным регулированием от сигнала ЦАП.
    Как обстоят дела с выпуском данной продукции на сегодняшний момент?
    Задача в следующем
    Надо плавно регулировать мощность обогревателей (маломощных) до 1 кВт.
    Регулирование осуществляет ПЛК-63. Задача точное поддержание температуры.
    Что можно использовать?
    Здравствуйте!
    Пока таких ТТР, у нас нет.
    Из существующего оборудования, можете использовать БУСТ2.
    Если я правильно понимаю БУСТ предназначен для управляющих сигналов а не для коммутации нагрузки.
    Чем нагрузку коммутировать?
    Связку: БУСТ и симисторы. Например, ТС112, ТС122
