Показано с 1 по 10 из 13
Тема: проблемы с ОРС от2010 года
    По умолчанию проблемы с ОРС от2010 года
    обновили ОРС драйвер по ссылке http://www.owen.ru/catalog/45423969
    и пояевились проблемы с записью данных из МАСТЕР СКАДА в любой прибор ОВЕН .
    появляется системное сообщение:
    "орс_ac3.exe- обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто. Приносим свои извинения."
    я проверял МДВВ, ТРМ151, ТРМ212.
    сеть приборов такова:
    МДВВ; ТРМ212; СИ8.
    скорость - 1920
    бит данных - 8
    четность - отсутствует
    период опроса - 1000
    перезапусков - 3
    НО, если, из сети приборов убрать СИ8. то проблема исчезает.
    так же "Мастер скада", при подключенном приборе СИ8, всегда выдаёт сообщение об ошибке ОРС
    и ссылается при этом на злосчастный прибор СИ8
    да забыл сказать , что с версией ОРС от 2007 года таких проблем нет.
    но там нет новых приборов
    Часто, при внедрении в сеть RS-485 прибора СИ8, возникает проблема с опросом других приборов.
    Если такие приборы уже есть, то лучше их вешать на отдельную линию.
    Если нужно быстро и качественно передавать данные с счетчиков импульсов, то рекомендую использовать счетчик импульсов СИ30.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
    да вот беда .
    прибор физически можно и не подключать , просто достаточно его добавить в ОРС и сразу возникают проблемы с записью в прибор (ТРМ212 ТРМ151 или МДВВ) данных.
    тут я думаю косяк в ОРС сервере. ведь у старого ОРС нет таких проблем.
    ДА ещё, ризницы нет на коком порту он сидит , на отдельном или все в месте.
    обмен данными с СИ8 на любом порту работает не корректно. постоянно возникает ошибка ОРС .
    единственно, что я смог определить, ошибки нет в тот момент когда СИ*8 находится в режиме СТОП.
    тогда его можно опрашивать по условию.
    вопрос ?
    сИ30 может работать как секундомер?
    СИ30 НЕ МОЖЕТ работать как секундомер.
    а по поводу ОРС ,что скажете?
    ну я так и не понял, есть решение проблемы или нет.
    Проясните пожалуйста, если просто добавить СИ8 в конфигурацию OPC, то сразу вылетает сервер? Мне кажется, что период опроса маловат и СИ8 отвечает не сразу. Может увеличить период опроса. Я бы еще с OPC эксплорером посмотрел бы ту же конфигурацию...
    да именно так
    достаточно просто добавить прибор в ОРС, а физически можно его и не подключать.далее попробуйте записать данные в какой нибудь прибор ОВЕН. у меня этот прибор ТРМ151 или 212 . вот в этот момент и происходит всё это безобразия.
    причём,более поздний ОРС, с этими параметрами настройки, нормально прописывает задание для уставки в регулятор ТРМ151
