Есть задача из своей прикладной программки залить ПО в овен. Моя программка должна работать как под windows так и под Linux. Возможно ли реализоват такую функцию? Подкажите куда "копать". Заранее спасибо!
Заливать собираюсь по ethernet )
программка plc_io.exe но она под винду...
формируете своей программой файлик данных и запускаете plc_io с параметрами командной строки. Подробно где-то на форуме...
Здравствуйте. Вопрос не ясен. Что значит заливать ПО в ОВЕН?
Если речь идет про ПЛК(судя из темы), то делается это из среды программирования CoDeSyS, работающей под Windows. Если речь идет о предаче контроллеру параметров, то можно это делать по протоколу Modbys-TCP.
Так а если я хочу загрузить ПО НЕ используя Codesys. Например у меня есть связка комп + ПЛК-110, связь по Ethernet. на компе нет Codesys. а есть файл(ы) с ПО для ПЛК. Внимание вопрос. КАК загрузить в ПЛК это новое ПО, и сделать так что бы ПЛК работал с этим новым ПО. Те как сделать обновление ПО ПЛК НЕ имея кодесис-а. причем исходный комп может работать и из под линукса (это часть большого кроссплатформенного проекта).
ведь Codesys сам "цепляеться" на 1200 порт для программирования ПЛК. Вот мне хочеться узнать протокол загрузки ПО в ОВЕН. как сделать boot project.
Или Вы не совсем понимаете задание, или я не совсем понимаю что Вы спрашиваете...
Давайте отделим мух от всего остального.
1. Писать проект для ПЛК110, отлаживать его, компилировать, и записывать в ПЛК можно ТОЛЬКО с помощью CoDeSys. Априори. Все. Есть программистские развеселые шутки с переносом файлов, но я бы, как заказчик и проектировщик кросс-платформенного проекта что-нибудь бы оторвал... ИМХО НИКАКОЙ гарантии никто не даст на то, что у Вас в итоге получится...
2. Если Вам нужно описание самого протокола Gateway - это легко. Обратитесь в компанию Пролог. Стоит по моему 5 Евротысяч. Сам протокол кодированный с кучей наворотов...
3. В принципе не понятно, что значит в проекте будет меняться программа... Это в работающем то проекте необходимо налету заменить программу??? При чем здесь комп с Linux...
Из серии - как программно в работающем на объекте контроллере нажать кнопку пуск\стоп...
Очень, очень странные вопросы Вы задаете товарищ...
Да, мы , возможно , не очень понимаем друг друга.
я вот это момент не очень понимаю "...... и записывать в ПЛК можно ТОЛЬКО с помощью CoDeSys. Те я не могу САМ НАПИСАТЬ ЗАГРУЗЧИК ПО ДЛЯ ПЛК ??
Из 2 пункта я понимаю что такая возможность имееться за большую денежку.
3 пункт я тоже не понял.. я же нигде не писал что ПО будет меняться на лету. ПО хотелось бы обновлять ПО НЕОБХОДИМОСТИ.
Давайте еще раз и по порядку.
Писать проект для ОВЕН ПЛК. Можно писать исключительно в среде Codesys. Ни какого СИ++ ни каким меж платформенных языков. Codesys работает только под ОС Windows. Linux не поддерживается. Отсюда вывод: дабы вам написать программу (речь не идет о заливке) вам нужен Codesys, который работает только в Windows. Допустим вы написали проект под codesys, скомпилировали. Как вы его будете загружать? Вы знаете точно что и как загрузить в ПЛК? думаю нет, для этого и нужен Codesys, для того чтобы он записал в ПЛК все что необходимо для корректной работы проекта.
вот что удалось пока узнать
http://www.3s-software.com/index.shtml?ru_PLCHandler_V3
http://smartbox.jinr.ru/3s-software/....php-t=690.htm
