Показано с 1 по 10 из 15
Тема: сбой в работе ПЛК 110-32
    По умолчанию сбой в работе ПЛК 110-32
    Добрый день! Чтобы избежать лишних вопросов, сразу хочу сказать- в плк я далеко не новичек, и с овен плк работаем не первый год.На текущий момент работаю с ПЛК 110-32. Однако с самого начала начались странные неполадки- при попытке соединится по TCP/IP и залить проект в ПЛК, в Codesys появлялось сообщение о несоответствии выбранного таргета и плк, хотя все было верно и таргеты были с диска, который шел в комплекте с ПЛК. Помогло лишь полное удаление таргетов с последующей переустановкой, причем опять же из того же источника. Все попытки организовать чтение/запись данных с модулей МУ110-8И, МВ110-8К по Modbus Ascii ничего не давали, хотя делалось все как описано в мануалах Овена да и исходя из опыта предущих проектов. Светодиод Rs-485 ни наодном из приборов не моргал. Было принято решение обновить прошивку ПЛК. Скачали v.2.12.7_PLC110_32.exe. Прошивка прошла успешно (хотя мак-адрес пришлось вбивать вручную). перемычки все вернули на место- все строго по инструкции. Однако после этого невозможно соедиться с ПЛК ни поодному из интерфейсов- в Codesys выскакивает ошибка #0 о невозможности установить соединение. Сетевая плата ПЛК не отвечает на команду ping. Вообщем что делать - объект горит, заказчик очень сильно нервничает, выручайте!!!
    1. Подключите DBGU контроллера к Гиперетерминалу на скорости 115200,8,n,1
    3. Нажмите ресет на контроллере
    2. Выложите сюда лог загрузки
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    Лог во вложении
    • Тип файла: rar Log.rar (4.7 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 03.02.2011 в 10:49.
    Ура! Удалось установить соединение и настроить связь по rs-485. Однако после сброса питания программа ПЛК не запускается. Приходится нажимать кнопку Сброс, после чего ПЛК работает в штатном режиме. И так каждый раз при отключении питания.
    Питание снимаете больше, чем на 10 минут?
    Не имеет значения. Снимаю напряжение, жду пока погаснет светодиод ( не более 1 мин), подаю напряжение-ступор. Нажимаю сброс-все начинает работать.
    Что происходит если снять напряжение больше, чем на 10 минут?
    Оставил ПЛК без питания на несколько часов. После включения и нажатия кнопки "сброс" чтение данных по rs-485 так и не неначалось. Пришлось выключать,ждать пока погаснут светодиоды, включать и снова сбрасывать. В общем, полноценной работы с этим ПЛК пока не получается.
    С таким поведением для последней прошивки я не сталкивался. Если вы находитесь в Москве или подмосковье, приезжайте к нам, посмотрим в чем проблема.
    Во вложении проект
