почему так медленно происходит опрос ОПС переменных?период опроса настроен - периодический, 100 мс. неужели так влияют системные требования компьютера?
Медленно - это сколько? Какие у вас параметры компьютера?
А в самом OPC контроллер с каким периодом опрашивается? Сколько параметров?
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Совершенно с вами согласен.
"Мастер скадой" пользуемся с 2007 года. Первая версия которую мы приобрели вер-2.4. Вроде нечего не предвещало беды. Как всегда, в начале проект не большой и требование не большие. В этот момент не чего не заметно работает вроде неплохо и логика создания проекта проста удобна.
Ну вроде УРА!!! Наконец то наши создали что то... , ну зачем мне тогда всякие там ВИ СИ СИ . Далее сделали обгрейд до v 3.1 , да закупили сразу на все обьекты.
С 2007-2011 г проект вырос до 1.4гиг. ,
математика расчетов и логика работы всё сложнее и сложнее. С заменой старых самопишущих приборов необходимы альтернативы диаграмм выполненные на экране монитора, как следствие на одном мониторе всё не помещается.
Ну вроде нашли выход , организовали второй монитор, и на нём разместили графики(диаграммы).
При всём при этом обычные тренды на мой взгляд выглядят как то нелепо, пришлось сразу отказаться от использования трендов.
Мы использовали график (можно из палитры) или (правой кнопкой перетащить значение или расчёт)
И вот они проблемы - примерно через два часа отрисовки графиков, в количестве 6 штук, начинаются проблемы (тормоза системы) а тренды вообще открывать, себя не уважать ,нажал кнопку и уснул. А если вы захотели посмотреть данные недельной давности то......,-(слов нет...... боюсь за банят.)
вот вам и делайте выводы может всё же WiNCC это путь сложней , ну зато "попарился" и забыл, где это стоит и как туда идти.
У вас и сейчас 3.1? Текущая версией является 3.3 SP1, возможно вам стоит обновится.
Ну наверное все таки не проект вырос, а файлы с данными. Если вам не нужны старые, то можно настроить чтобы они удалялись.
А почему именно они выглядят нелепо?
Уровни отображения можно настроить, лишний функионал отключить.
Если данных много, либо используется сетевой проект, и при этом используется файловый архив, то возможны задержки. Мы советуем в этом случае использовать хранение в БД - MS SQL, Oracle, Firebird. В них используются слои, поэтому отображение данных, на большом диапазоне занимает меньше времени.
Скорость загрузки тренда увеличить. Для этого, у системы, на закладке "Режим исполнения", на закладке "Настройки" установить галочки "Не выгружать из памяти при закрытии", "Загрузить все при старте" (данные настройки действуют только если тренд или мнемосхема открывается как окно).
ну сразу:А почему именно они выглядят нелепо?
тренды нельзя расположить z порядком
по другому получается как то не информатиовно
т.e. на каждый параметр, или группу параметров, своя шкала
Вот что я ещё заметил, (правда при этом , как я уже говорил, использую не тренд, а вставляю график) при отрисовки графика, на экране монитора , загрузка ЦП не умолим о растёт. и че длиннее линия тем больше загрузка ЦП
У самого графика есть тоже недостаток, вектор времени можно задать только в секундах (может его нельзя использовать на столь протяжённое время (в моём случае это сутки).
Мм... да, интересно, а что делать кто приобрёл у вас версию 3.1(вешаться). Бегаешь доказываешьТекущая версией является 3.3 SP1, возможно вам стоит обновится.
- "зачем платить больше если результат тот же"
а вот значит не тот же.
кстати, мне показалось, что версия 2.4 гораздо проворнее.
простите меня если я как то , ну мож грубо , на нас тоже давят " Ну купили и где результаты" во и стоишь -глаза в пол , палец в носу (хорошо что пока вносу и свой).
А чем именно неинформативно?
Z порядку тренды действительно не подчиняются. Вы хотите перекрыть его чем то?
В тренд можно добавить еще шкалы.
Лучше все таки использовать тренд. График оставлен для совместимости с предыдущими проектами.
Можно обновить уже купленную версию.
При больших объемах данных нужно использовать для хранения БД.
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 05.03.2011 в 19:11.
это я понимаюВ тренд можно добавить еще шкалы.
но мне нужно так:
-одна переменная один график.
Мне что одновременно открывать несколько трендов?
можно конечно и проект выслать и детально его рассмотреть.
но нужно ли это делать, отнимать драгоценно время у занятых людей.
да и как это сделать.
Можно положить несколько несколько трендов на мнемосхему.
Можно,если какие то параметры в момент времени не нужны, скрывать их используя минилегенду.
Очень просто - отправьте ваш проект на support@insat.ru
Но сначала, мы все таки советуем вам попробовать работу с трендом (желательно конечно в актуальной версии 3.3 SP1).
