Показано с 1 по 9 из 9
Тема: помогите с SysSockListen
    По умолчанию помогите с SysSockListen
    Добрый день
    Помогите разобраться. Имею ПЛК110-60
    хочу на нем реализовать TCP сервер
    но почему-то НИКОГДА функция SysSockListen не возвращает TRUE.
    вот код
    sa.sin_family:=SOCKET_AF_INET;
    sa.sin_addr:=SOCKET_INADDR_ANY;
    sa.sin_port:=SysSockHtons(502);
    CASE prog_step OF
    0:
    IF diSocket =SOCKET_INVALID THEN
    diSocket:=SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM,0); (*создание TCP-сокета*)
    ELSE prog_step:=1;
    END_IF
    1:
    bresBind := SysSockBind (diSocket, ADR(sa), SIZEOF( sa ) );
    IF bresBind = TRUE THEN
    prog_step:=2;
    END_IF;
    2:
    bresListen := SysSockListen(diSocket, diMaxConnections );
    IF bresListen = TRUE THEN
    prog_step:=3;
    END_IF
    3:
    diSocketClient := SysSockAccept( diSocket, ADR(saClient), SIZEOF(saClient));
    IF diSocketClient<>SOCKET_INVALID THEN
    prog_step:=4;
    END_IF;
    4:
    res:= SysSockSend ( diSocketClient, ADR(byBuffer), diBufferSize, 0 ) ;
    prog_step:=5;
    5:
    stClose:=SysSockClose(diSocket); (*закрытие сокета*)
    prog_step:=6;
    6:
    END_CASE
    prog_step останавливаеться на 2, а переменная bresListen всегад равна false. подскажите что я не так делаю.. Спасибо
    Все очень просто. команда listen возвращает либо ошибку (-1), либо номер сокета. Который может быть и нулевым.
    Из-за ошибки в первоначальном описании библиотеки мы так и сделали, а потом менять было уже поздно.
    20.07.2011
    Новосибирск
    38
    У вас библиотеки каждый год меняются? Скачана SysLibSockets версии 20.2.06 13:31:14 с вашего сайта (пакет библиотек Codesys Версия 8.12). Смотрю через менеджер библиотек в кодесис, функция SysSockListen возвращает BOOL. Пытаюсь поднять сервер на ПЛК100, создаю слушающий сокет, связываю его через Bind, а когда доходит до SysSockListen, она всегда возвращает FALSE.
    Если у вас сокеты на ПЛК не работают, так не говорите, что они у вас поддерживаются. Люди смотрят, думают сейчас всё легко сделают, а на практике весь форум уже исписан по поводу этой кривой библиотеки.
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83833 работает же
    Сокеты на плк работают, если при отладке некорректно закрыли сокет, то последующее открытие займет другую сущность и так не более 15 раз
    ЗЫ многим смотрящим людям вообще не рекомендуется заниматься программированием
    SysSockAccept - бессмысленна. нужно не использовать )
    SysSockListen - возвращает НОЛЬ когда коннект есть. но может придецо вызвать ее несколько раз. только в разных циклах плк. (SysSockConnect - тожсамое )
    20.07.2011
    Новосибирск
    38
    Снова вернулся к проекту. Надо было с ПК считывать данные из сокет-сервера на ПЛК100, проверял работоспособность через telnet. Перечитав форум понял, что библиотека SysLibSockets имеет много проблем, учел эти моменты. Но почему нельзя было о возвращаемых значениях функций сразу написать в SysLibSockets_RU.pdf? Народ бы не задавал лишних вопросов, если бы документация была корректна. По факту получается следующее:
    1) SysSockListen - кривая, писали уже об этом. Возвращает false всегда, независимо от успеха соединения, с lazy я не соглашусь. Он преобразует bool в int, но раз изначально был false, при переводе в int другое значение не появится. Можно не делать bind, и увидите, что listen на это не реагирует.
    2) SysSockRecv - возвращает SOCKET_INVALID когда соединения нет, 0 - когда соединение установлено(!), и в момент приёма выдаёт кол-во принятых байт. В документации написано совсем противоположное! "Возвращает число считанных бит" - кто вообще это писал...
    3) SysSockSend - должно быть по аналогии с Recv, я смотрел только кол-во отправленных байт.
    4) SysSockCreate и SysSockBind - претензий нет, работают как и заявлено.
    Последний раз редактировалось Максим Tomahawk; 08.08.2014 в 06:19.
    по поводу BOOL_TO_INT
    попробуйте ради эксперимента:
    bresListen := false;
    if SysSockListen(diSocket, diMaxConnections ) then
    bresListen := true;
    end_if
    if not SysSockListen(diSocket, diMaxConnections ) then
    bresListen := true;
    end_if
    сам именно этот код не проверял но может оказацо интересно )
    в смысле -1 это и не true и не false )
    Сокеты действительно на ПЛК100 работают коряво. Так например у меня не хватило сил добиться создания МОДБАС TCP сервера (slave). Тупо отказывается работать. Коннект идет, а вот приема данных нет.
    код в студию. траблы есть но если разобрацо все пашет без нареканий )
