Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не получается открыть порт 485 (ПЛК304)
    По умолчанию Не получается открыть порт 485 (ПЛК304)
    Подтолкните советом, пожалуйста. Запутался в трех соснах, порыл весь форум, ничего не нашел.
    Пытаюсь организовать считывание через 485 порт по протоколу Modbus данных из другого контроллера. Сразу запнулся на функции открытия порта - не открывает. Код следующий:
    PROGRAM MODBUS
    VAR
    	Sett				: COM_Settings;
    	Sett2				: COM_SettingsEx;
    	port_opened			: INT:=0;
    	Res				: SysCom.RTS_IEC_RESULT;
    END_VAR
    IF (port_opened=0) THEN
    	SysComClose(0);	(* закрытие порта *)
    	SysComOpen(0,Res);
    	SysComGetSettings(0,ADR(Sett),ADR(Sett2));
    	Sett.sPort:=SYS_COMPORT_NONE;
    	Sett.ulBaudrate:=SYS_BR_19200;
    	Sett.byParity:=SYS_NOPARITY;
    	Sett.ulTimeout:=0;
    	Sett.byStopBits:=SYS_ONESTOPBIT;
    	Sett.ulBufferSize:=0;
    	Res:=SysComSetSettings(0, ADR(Sett),ADR(Sett2));
    	IF Res=0 THEN (* запуск порта*)
    		port_opened:=2;
    	ELSE
    		//Res:=SysComClose(hCom:=COM_Handle);
    		port_opened:=-1;
    	END_IF
    END_IF
    В итоге, port_opened=-1. Ни одна функция не отрабатывает корректно. Res в последнем присваивании = 1. SysComOpen возвращает 16#FFFFFFFF.
    Валенок, нет, не прокатывает. Хотя и не удивительно, это те же яйца, только вид сбоку - функции-то те же самые использованы. Думаю, есть некоторые особенности в библиотеках CoDeSys v3 по сравнению со второй версией.
    to Vox
    Посмотрите все таки библиотеку
