Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Регулирование выходной мощности ТРМ151.Х.РК(СТ).ХХ
    незарегистрированый
    Гость
    По умолчанию Регулирование выходной мощности ТРМ151.Х.РК(СТ).ХХ
    Как регулируется мощность (скорость вращения) двух непрерывно работающих эл.двигателей по 110 Вт, 220 В , подключенных (как?) к контроллеру ТРМ151.Х.РК(СТ).ХХ
    - в случае с электромагнитным реле;
    - -- симисторной оптопары,
    без использования внешних схем подключения нагрузки
    Обычно регулирование мощности(скорости) эл. моторов происходит через частотный преобразователь.
    В основном управление ЧП идет через аналоговый сигнал 0-10 В или 4-20 мА.
    В Вашем случае следует выбрать ЧП с возможностью подключения цифровых сигналов управления на "больше"-"меньше".
    Thumbs up
    Как уже было сказано - непрерывно управлять скоростью насоса с помощью ключевых (Р,С,К,Т) выходов нельзя. Так как с их помощью непрерывное управление выглядит, как импульсы разной длительности (в зависимости от мощьности).
    Вам действительно необходим прибор с аналоговыми выходами 4-20ма (0-10В). Где уровень выходного (управляющего) сигнала пропорционален мощьности с регулятора.
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию почти аналогичный вопрос
    Возможно ли в конфигурации ТРМ151 УУ.00 формировать управляющие сигналы ПИД регулятора 4-20мА отдельно для каждого выхода по входному 4-20мА? То есть при недостаточной выходной мощности 1-го ИМ (при максимальном выходном сигнале управления) увеличивать управляющий сигнал для 2-го ИМ. Короче поддерживать давление в системе где 2 насоса подключены к частотникам. Нет особо времени разглядывать ПЛК. Или конфигурация 00 просто предназначена для прошивки уже готовых (неизменяемых) алгоритмов работы?
    Thumbs up
    ну вообще то это возможно - но нужно будет рассматривать ТРМ151.
    ИВы совершенно правы - нулевая модификация - прибор, из которого можно сделать любую модификацию.
    Вам нужна 01.
    Не ошибитесь с шильдиком
    В часности нужно обратить внимание на ПВС и БУИМ.
    Более подробно почитать о такой схеме управления можно в полном руководстве по эксплуатации на ТРМ151. Оно на диске, который идет в комплекте с прибором.
    Ну или просто обратитесь в техподдержку - мы Вам поможем
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 01.12.2007 в 00:05.
