Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ввод измеряемых показателей на PC
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию Ввод измеряемых показателей на PC
    Есть 3 [в некоторых случаях 4] измеряемых показателя: температура, напряжение, влажность [,освещённость].
    Надо загнать результаты на рядом установленный компьютер Vista/Win7 за минимум средств.
    Сходу приглянулись две штуки ТРМ200, но пугает RS-485 - это значит либо АС4 и сложности с драйверами (а там или Vista или W7), либо АС3, и наличие COM-порта в компутере. Обвешиваться ещё и COM2USB переходниками ну совсем не хотелось бы.
    Какие ещё могут быть варианты?
    Никакой индикации, панелей управления, выходов, в общем-то, не надо.
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    134
    ЕКОН 131 через Ethernet. еще делал так, есть плата PCI она содержит 3 COM порта, работает прекрасно.
    ПЛК150. Несколько избыточен, но все решает.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 25.01.2011 в 13:37.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Вариант с ЕКОН очень интересен. А они когда планируются к продаже? Сколько приблизительно будут стоить? Есть ли опытные образцы для приобретения? Интереснее на 24В.
    Собственно, вопрос решается ценой: если вариант 2хТРМ200 + ЕКОН существенно дешевле, то это вариант-лучший. Если сравнимы в цене с ПЛК150, то ПЛК150 интереснее, вдруг ещё какой логики захочется.
    ПЛК150 будет чуть подороже. Это временное решение, пока нет Екона, по тому как Екон именно для этих целей и создавался.
    Ну а если логика нужна, тогда уже в любом случае ПЛК150
    04.11.2009
    Подольск
    258
    А модули МВА8 или МВ110.8А (кстати, известно ли о сроках выхода и стоимости) или МВ110.8АС я в такой связке смогу использовать:
    1)PC(OWEN_IO.DLL)-ЕКОН131-МВА8
    2)PC(OWEN_IO.DLL)-ЕКОН131-МВ110.8А
    или без ТРМххх мне всё же не обойтись?
    А если вместо ЕКОН131 на период разработки будет АС3/AC4, то насколько потом легко пройдёт замена одного прибора на другой? Всё-таки ПЛК150 здесь как-то логически утяжеляет решение...
    Вполне себе можно использовать модули.
    Замена должна пройти безболезненно.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Ну и последнее: МВА8 или МВ110.8А[С]? Мне скорость особо не нужна, второй дороже, МВА8 - дешевле. Есть ли какой-либо глубокий смысл взять тот или иной прибор? Нет ли планов снимать МВА8 с производства в ближайшие два года?
    Снимать МВА8 в 2011 году не планируется
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
