Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Умный отопитель
  1. #21
    21.01.2011
    еБург
    890
    а... ещё забыл.... есть кнопочка RESET, что бы сбросить состояние прибора без его выключения.
    (если сильно изменилась температура, и не хочется ждать когда прибор подстроиться)
  2. #22
    21.01.2011
    еБург
    890
    сервис пак )))
    точнее полностью "переписал"
    сделал, что с каждой итерацией терморегулятора "границы переключения" сходятся,
    а при итерации таймера - расходятся.
    причём только в соответствующую сторону.
    PS ну и красивше ща выглядит.... (ИМХО)
  3. #23
    21.01.2011
    еБург
    890
    немного комментариев....
    1) вообще, оказывается (вычитал вчера) идея не нова - именно так работают "медленные" АЦП, с помощью итераций "подгоняют" значение.
    только я подгоняю сразу с 2х сторон, сверху и снизу ))
    2) в данном примере решена проблема АЦП теплопотерь
    (подбор мощности нагревательного прибора компенсирующего теплопотери помещения)
    а, о том как управлять "подобранной" мощностью нагревательных приборов - это немного другая задача....
    имеющая несколько решений со своими +/-
    • Тип файла: png АЦП.PNG (13.2 Кб, Просмотров: 32)
    Последний раз редактировалось AI!; 02.03.2011 в 20:18. Причина: добавил картинку
  4. #24
    21.01.2011
    еБург
    890
    что-то я тут задумался пр ШИМ с ежесекундным вкл/выкл, которое rovki предлагает
    Электрический ресурс реле, циклов, не менее - 200 000
    т.е. получается, если так сделать, надо каждые 2е суток менять ПР на новое!
    ну или
    Механический ресурс реле, циклов, не менее - 5 000 000
    раз в 2 мес, что тоже не дело...
    вот были бы транзисторные ключи (мечтательно)
    и запитать через твердотельное реле.....
  5. #25
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Вы знаете в какую сторону смотреть...
    Надеюсь на расширение возможностей ПР Овен в ближайшее время...
    ЗЫ. и не говорите мне...что транзисторные ключи дороже реле и это приведёт к подорожанию устройства...
    Последний раз редактировалось Pointer; 14.03.2011 в 05:03. Причина: ЗЫ
  6. #26
    12,123
    Поставьте цикл 1мин и вам хватит на 10 лет с учетом что зима 6 месяцев или поставьте параллельно обмотке выходного реле оптотранзистор на свободные выводы ПР.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.03.2011 в 08:57.
  7. #27
    небольшое справка:
    Механический ресурс реле- это если они не нагружены, добиться этого можно если использовать промежуточные реле, и тогда с периодом ШИМ в 1 минуту вы они проработают в непрерывном режиме 10 лет
    Электрический ресурс реле- это при нагрузке 75% от номинала и cos (fi) 0.8
