Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Система адресации
    Question Система адресации
    Всем привет.
    Есть контроллер ПЛК-110 32 L
    Есть модуль расшырения МК-110 8 дн 4р
    Все работает по модбасу в режыме обмена масками входов выходов притензий нет скорость приличная.
    Есть панель СП-270 в режыме мастер по Modbus RTU поключена на контроллер к порту RS232 пробую читать даные 2 байта глухо думаю пролема какраз с выравниванием адресов. вот рисунок из кодесис.
    Из какого регистра прочитать 2 байта на 232 интерфейсе, в примерах смотрел читают с 0 и пошло дальше, но у меня панель пишет потеря связи с плк.
    • Тип файла: jpg forum1.JPG (54.9 Кб, Просмотров: 33)
    Проверяйте настройки порта.
    Адресация действительно с нулевого регистра.
    Если не получится - выкладывайте обе программы - будем посмотреть.
    Значит так вот плц инфо
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-32
    Binary VERSION 2.12.7
    Need Target version 2.10
    Compiled: 12:41:07 Sep 30 2010
    MAC 6A:77:00:21:41:47
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 13
    Licence limited to 360 bytes
    И сами проекты плк и панели.
    Панель пишет потеря связи.
    Я уже перепробовал пробовал понизить частоту опроса рс485 модуля расшырения.
    Пробовал выставлять задержки.
    Есть другая новая панель пробовал в нее загнать програму.
    Результат один и тот же, хотя до етого все работало нормально на тестовом проекте в етом контроллере только без модуля расшырения просто делал вывод регистров на панель и вбивал настройки с нее. но проект был другой просто для теста будет ли работать!?
    Жду ответов а то работа остановилась.
    Надобности отвечать по теме уже нету, кароче добился обмена выставив в панели интервал 1000 мс буду пробовать убавлять, по немногу.
    Всем спасибо.
    Обновил таргет, до новой версси импортнул проект, плюс поигрался с панелю добился нормального взаимодействия на 10 мс задержки в панели.
