Показано с 21 по 30 из 42
Тема: МОДУС - Решения для автоматизации инженерных систем зданий
  1. #21
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    А какие датчики и термостаты считаете самыми интересными. Так сказать - объект для подражания?
    Или вот еще нечто подобное:http://micronet.com.ua/mnl-series.htm#2
    MN Sx /S-Link или
    MNL-PROV - практически аналог ИП320
    http://www.deltacontrols.com/solutio...rs-thermostats
    DNS-24/H24
    DNS-24L
    Это вам варианты внешнего исполнения.
    Или как я писал выше:
    Взять ИП320, запихнуть в маленький красивый корпус, выкинуть цифровую клавиатуру, и остальные ненужные кнопки (оставить только вверх, вниз, влево, вправо, ввод и кнопку циклического переключениями между экранами) по возможности добавить термодатчик и/или датчик влажности , и оставить такие-же возможности по конфигурированию.
    Есть же у вас в принципе готовое проверенное решение и с полностью рабочим софтом, и отловленными ошибками.
    Зачем разрабатывать новое устройство?
    Нужен просто красивый небольшой корпус.
    По большому счету в данном устройстве главное цена, если вы с такой панелью впишетесь в цену ИП320, думаю это будет интересно, А если будет хотябы до 100 USD - будет вообще супер.
    Тем более для линейки МОДУС такая панель будет смотреться неплохо.
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Не-не, намного лучше датчик давления добавить. И/или кондуктометр.
  3. #23
    Пользователь Аватар для Leonid
    28.03.2009
    35
    Я использовал два ПЛК110-60Р, модуль МУ110-16К и МВ110-8А именно для управления оборудованием в большой квартире, вроде как умный дом.
    ПЛК собирают информацию с кнопок-выключателей, герконов дверей и окон, водосчетчиков, плюс управляют светом, вентиляцией, теплыми полами, включают подачу воды. МВ110-8А измеряет температуру.
    В планах как-то организовать управление телевизорами и кондиционерами по ик-каналу (что-то такое есть у insyte), написать интерфейсы для управления с андроид-планшетов или айпадов (пока есть самодельная прога под винду).
    Что касается обсуждаемых датчиков и панелей... Панельки такие не помешают, плюс нужен способ их программировать под конкретные цели. Но мне больше нравится вариант управления с мобильных устройств - телефонов, планшетов. Плюс хорошо бы еще такой конструктор интерфейса, как у Crestron.
    Если делать панельки, то со встроенными датчиками света, температуры, влажности и входами-выходами для подключения кнопок (комнатный выключатель) и управления приборами (через внешние реле), плюс ик-приемник-передатчик еще. Мини-контроллер на базе того же PIC, в общем. Можно еще туда bluetooth модуль, чтобы с телефона управлять.
    И, может быть, добавить прямую поддержку оборудования 1-wire (контакты на несколько ветвей с питанием, библиотеки)? Там есть дешевые датчики температуры, влажности, освещенности, распределенные дискретные входы и выходы, если нужно.
    Плюс есть протоколы z-wave, x10, zigbee и т. п. Под них много всего уже сделано, выглядит неплохо, стоит адекватно. Сделать поддержку, написать библиотеки для ПЛК...
  4. #24
    По поводу управления с мобильных устройств и планшетов, посмотрите в сторону http://www.iridiummobile.ru/
    Поддержано много платформ и протоколов.
    Мобильные устройства хороши в частном доме(квартире), но вот в офисном/торговом/складском здании их использовать никто и никогда небудет.
    Панельки возможно и просто как HMI использовать, как я говорил тут немаловажный вопрос - цена. И если их напичкать кучей датчиков, и всего остального то может получиться недешевая панелька, и быть невостребованной из за узкой направленности и цены. Все остальное необходимое есть у ПЛК.
    1-wire действительно поддержать в линейке МОДУС было бы неплохо,
    но не более как в виде доп модуля (шлюза).
    в панельки его встраивать на мой взгляд нет смысла.
    Последний раз редактировалось LAM; 23.06.2011 в 01:44.
  5. #25
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Есть колодец с маленьким дебетом, в нём насос, в качестве защиты от "сухого" хода стоит САУ-М2 (кажется, но точно что-то из ОВЕНовских САУ), тип датчиков в колодце не знаю.
    Присматриваясь к линейки МОДУС, есть призрачный план придать дому ума с помощью данной линейки. Хочется и информацию про колодец затащить туда же... Что нужно взять? Модуль 5630 и что-то из датчиков? А что именно? Или не всё так просто?
  6. #26
    Не все так просто.
    В самом простом случае САУ-М6, и его выходы завести на входы ПЛК.
  7. #27
    Немного подниму тему, и подкину информацию к разышлению.
    Совсем красота, хоть в системе отопления, хоть вентиляции и кондиционирования можно использовать, тут и скорость вентилятора, и таймеры на неделю, вобщем есть почти все для полного счастья.
    А главное корпус который не стыдно повесить хоть в офисе, хоть в доме.
    Вот приблизительно такое нужно и в линейке "МОДУС"
    Что по этому поводу скажут разработчики???
    • Тип файла: jpg 033(1).jpg (51.8 Кб, Просмотров: 30)
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 04.08.2011 в 14:50.
  8. #28
    Ну в общем совершенно справедливо.
    И аналоги в линейке Модус обязательно появятся. По меньшей мере рекомендации по совместимости.
    Возможно таки панели нужны с KNX или EnOcean, а возможно и такие.
  9. #29
    Может с KNX или EnOcean, но Модбас я думаю тоже должен быть.
    Ведь не все сразу перекинутся на МОДУС.
    И еще, пока неизвесна цена на модус, но вряд-ли она будет ниже чем старые добрые ПЛК, а соответственно небольшие проекты возможно экономически обоснованно будет делать именно на ПЛК.
  10. #30
    Можно прокоментировать вот это)
    http://www.hesch.de/index.php?id=199&L=1
