Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Автоматика для печи
    По умолчанию Автоматика для печи
    Печь для обжига керамики. До 1000С, 5КВт. Нужно нагреть до заданной температуры, выдержать (+/-10С) время до часа и отключить. Судя по описанию пдходит ТРМ501. Не могу понять, какой датчик из имеющихся в прайсе, подходит в этом случае.
    Подойдет любая термопара с этим диапозоном измеряемых температур все дело в цене и наличии компенсационного провода ТПП дороже но дольше работают ТХК дешевле. думай сам
    На такие температуры можно применить датчик (хромель-аллюмель)
    дТПК125-0314.Х-длинна в мм --это стальная арматура
    (135)
    дТПК145-0313.Х --в керамике
    (155)
    (165)
    ХК в данном случае неуместна,т.к не выдержит таких температур
    описание датчиков Здесь
    незарегистрированный
    Гость
    [QUOTE=Гарин;5302]Печь для обжига керамики. До 1000С, 5КВт. Нужно нагреть до заданной температуры, выдержать (+/-10С) время до часа и отключить. Судя по описанию пдходит ТРМ501. Не могу понять, какой датчик из имеющихся в прайсе, подходит в этом
    случае.
    Можно ли приобрести это оборудование за наличный расчет на Вешняковском?
    У нас стоит муфельная печь, температурадо 1200 С, термопара ТХА, установлена заводом изготовителем. Но ТПП все же надежней.
    ptaxa
    Гость
    евгений , посните расшифровку : тпп.
    спасибо.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    тпп-платиновая термопара , в керамическом чехле, как правило до 1600 гр. с. более долговечна, за счет свойств платины, но при этом естественно значительно дороже.
    трм501 измеряет только до 999 гр. с, лучше все таки трм251.
