Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Прошивка без снятия крышки
    По умолчанию Прошивка без снятия крышки
    Подскажите пожалуйста существует ли способ прошивки ПЛК100 без снятия крышки(не удаляя перемычку)?
    Гарантированно нет. Иногда с помощью Update Core получается, но не всегда.
    По этому если планируете обновлять ПО - перемычку рекомендуется сразу снять. (Для Update Core она не нужна)
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
    Ситуация с UpdateCore следующая:
    Для прошивки через UpdateCore необходимо снимать перемычку на средней плате контроллера(для плк100, для плк110 на верхней плате). Если не снимать перемычку гарантии прошивки вам нм кто не даст, но иногда она проходит успешно.
    на сайте только утилита v.2.12.7_PLC100.exe, а где взять
    UpdatePLC100.bin для этой версии?
    пишите на PLC @ OWEN.ru
    а что тяжело выложить на офф.сайте?
    +1
    Уважаемые разработчики,действительно,в чем проблема?
    Как только сможем выложить - обязательно это сделаем.
    Пользователь Аватар для Leonid
    28.03.2009
    35
    Если установить на компе софтину v.2.12.7_PLC100.exe, то в установочной папке можно будет найти файл Ethernet.bin - это и есть нужная прошивка для команды UpdateCore. Конечно, нужно файл переименовать. Добавлю, что производитель не рекомендует этот способ, говорят, что есть вероятность неудачного исхода.
