Показано с 1 по 10 из 19
Тема: плк150 - Rs485 - микросим м08
    По умолчанию плк150 - Rs485 - микросим м08
    У меня возникли проблемы со связью ПЛК150 по RS485 с внешним устройством.
    Необходимо обмениваться по RS485 с Микросим М0803. До этого использовали Микросим 06. Возникали подобные проблемы, но с настройками М06 их удавалось решить.
    Проблема в следующем. При обмене пакетами между двумя устройствами (Master - ПЛК150, Slave - М08) теряются первые несколько байт от М08. По всей видимости ПЛК150 не успевает переключится с режима передачи на режим прием данных. На М06 была функция задержки ответа. В М08 такой функции нет. Подскажите пожалуйста, можно ли что-нить сделать с ПЛК150 или с линией связи, чтобы уйти от данной проблемы. Может ПЛК150 имеют какую-то настройку, чтобы переключение происходило быстрее. Спасибо.
    ModBus RTU?
    Вариант один - повысить скорость обмена.
    Протокол не ModBus. Протокол свой. Сейчас стоит скорость 9600. При увеличении скорости думаете эта проблема уйдет?
    полагаю, что прибор начинает отвечать слишком быстро, чем выше скорость - тем меньше время переключения.
    Если у Вас свой протокол - Вам надо писать обмен с помощью библиотеки SysLibCom.
    Пример есть в разделе примеры программ и полезности.
    Я написал обмен именно с помощью библиотеки SysLibCom. Обмен идет, но он некорректный.
    Формат пакетов:
    запрос: ff адрес1 адрес2 com crc 03
    ответ: ff адрес1 адрес2 com data crc 03
    Я отправляю пакет, а ответ корректный только примерно в 10% при максимально возможной скорости в 115200.
    В остальных теряется от 1 до 3 первых байт.
    К тому же периодически контроллер начинает перегружаться, хотя модуль Statistic показывает 4-6 in 100mks.
    Вот проект:
    ПЛК150.rar
    И логи:
    Логи с ПЛК.rar
    Категорически неправильно.
    1) Вам обязательно нужно анализировать perem что бы не превысило 255 байт. Это основное!
    2) ЦИКЛ REPEAT - убрать из программы!!!! Создайте массив на чтение и запрашивайте сколько считано и столько байт анализируйте
    3) FOR i:=1 TO perem DO
    sost:=SysComWrite(Open_Com.com_num,ADR(mas[i]),1,0);
    END_FOR;
    заменять на SysComWrite(Open_Com.com_num,ADR(mas[1]),perem,0)
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    1) perem не переполнится, так как ответ составляет меньше 30 байт. И с каждым новым запросом perem обнуляется. Поэтому не считаю нужным это анализировать.
    2) Чем плох цикл repeat? Хотите сказать, что не успеет 20 байт считать? Из-за этого виснит?
    3) Согласен. Изменил. Корректных ответов увеличилось до 20% и перегружаться вроде бы перестал
    Но основная проблема осталась. ПЛК не успевает переключаться на прием, в результате теряется 1-3 первых байта
    Какая у Вас версия прошивки?
    Начиная с 2.10.1 (01.04.2009) - уменьшено время переключения из передачи в приём с 40 до 8 бит (для посл. портов в библиотеке SysLibCom.lib)
    1) И еще раз - обязательно анализируйте - perem - размер посылки может быть заначительно больше 255 при помехах на линии, наводках и т.п.
    2) Цикл ПЛК не должен содержать никаких торможений - из -за этого запускается охранный таймер. Программу нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать без repeat. Чтение одного байта - не должно подвешивать все подряд.
