Всем здрасте=) Итак, что имеем:
1) плк (150 УЛ)
2) ЧАСТОТНИК (управление по напряжению 0-10в)
3) Датчик температуры
Надо чтобы при изменении температуры плк управлял напряжением на частотнике. (поддерживал заданную). Частотник управляет насосос на скважине, при повышении напряжения начинает подаваться более сильный напор воды, температура падает, соотвественно падает напряжение=)). Подскажите как это лучше всего сделать. Уставка будет задаваться вручную.
