Показано с 1 по 4 из 4
Тема: как подключить датчик влажности
    По умолчанию как подключить датчик влажности
    подключаю датчик влажности ДВ УТ-01-HIH-(0...100)%-250-Д ко второму входу измерителя 2ТРМ0 как на рис 3.9 через сопротивление. на экране 0.0. датчик температуры подключается нормально, показывает соответствующую температуру.что можно сделать?
    Датчик температуры какой?
    Может в настройках прибора b2-0 стоит не (10)
    Уважаемые господа! Подскажите, какой управляющий прибор необходимо приобрести, чтобы подключить датчик влажности производства фирмы Honeywell HIH 4000 001. Необходимо измерять и поддерживать влажность в камере в пределах 40 - 85%
    Заранее всем благодарен. Если возможно направляйте свои рекоментации на мой электнонный адрес oinosov@i.ua
    Какой у Вас будет исполнительный механизм?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
