Показано с 1 по 7 из 7
Тема: d-trigger
    Cool d-trigger
    В какой библиотеке искать D-trigger?
    спасибо
    Как такового нет, но можете написать свой на базе R_TRIG и F_TRIG
    Насколько я знаю библиотеки триггеров в чистом виде нет, даже r_trig и f_trig это не триггеры в привычном понимании этого слова, а детекторы фронта, соответственно переднего и заднего.
    как его собрать с помощью детекторов фронтов не представляю.
    Простейший вариант на основе логики в приложении.
    • Тип файла: jpg dtrig.JPG (30.9 Кб, Просмотров: 87)
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    А для каких целей он требуется? Возможно существует альтернативное решение вашей задачи.
    На сколько я понимаю данный тригер по фронту синхросигнала фиксирует данные на выходе. При прохождении нового фронта синхросигнала данные на выходе обновятся.
    Делается это элементарно.
    FUNCTION_BLOCK D_Trigger
    VAR_INPUT
    _S,_D,_C,_R:BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Q,NOT_Q:BOOL;
    END_VAR
    VAR
    C_old:BOOL;
    END_VAR
    IF _S=TRUE THEN
    Q:=TRUE;
    ELSIF _R=TRUE THEN
    Q:=FALSE;
    ELSIF C_old=FALSE AND _C=TRUE THEN
    C_old:=_C;
    Q:=_D;
    ELSIF C_old=TRUE AND _C=FALSE THEN
    C_old:=_C;
    END_IF
    NOT_Q:=NOT(Q);
