Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Срочно!Требуется помощь в работе с ТРМ 12!
    Пользователь Аватар для Александр КИП
    19.01.2007
    Челябинск
    13
    По умолчанию Срочно!Требуется помощь в работе с ТРМ 12!
    Проблема заключается в том, что отключается сам прибор.
    Прибор установлен на паровом котле ДЕ, в качестве регулятора уровня.
    Через контакты реле напрямую подключен МЭО-91.
    Единственной аномалией является нагрев лицевой панели щита от самого котла.
    Кроме него на панели установлены 3 прибора ТРМ 151 и 1 прибор 2ТРМ 0.
    У этих четырех приборов никаких отклонений не замечено.
    Один ТРМ 12 был снят, и у него выявлен дефект в блоке питания.
    В частности сильный нагрев элемента КРЕН 12.
    Элемент был заменен, прибор заработал.
    Второй установленный прибор проработал 1,5 дня,и выключился.
    При отключении и повторной подаче питания прибор вновь начинает работать
    (Но уже при остановленном котле, а стало быть и без внешнего нагрева).
    На столе приборы стоят и работают долго.
    Как мне добиться стабильной работы регулятора?
    С наилучшими пожеланиями
    Здравствуете Александр , для стабильной работы трм12 необходимо соблюдать условия эксплуатации (темперература окружающего воздуха +1 +50 гр.) , если условия эксплуатации соблюдены , а не исправность повторяется отправляйте прибор в ремонт.
    19.01.2007
    Челябинск
    13
    Smile Условия эксплуатации соблюдены
    Условия эксплуатации соблюдены.
    Установил вместо него ТРМ 151- 3 еще в пятницу.
    Пока работает.
    У него поменяно одно выходное реле.
    Остается ждать когда сломается второе реле.
    От чего они так ненадежны?
    По умолчанию 2 Александр КИП
    Почитайте начало Форума "Эксплуатация", Разное. RC-цепочки, возможно Ваша проблема. Мне помогло. Процент отказов ТРМ12 примерно 10.
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..
    У нас аналогичная проблема с ТРМ12. Началась после года эксплуатации. Прибор выключается (табло не светится ).После снятия напряжения и подачи вновь, работает неделю, потом все повторяется. И ещё вопрос можноли получить на него схему и что для этого нужно?
    Возможно влияние сильных помех , нестабильного питающего напряжения , попробуйте исключить эти факторы, при отсутствии результатов присылайте прибор в сервисный центр. Принципиальные схемы приборов закрыты - коммерческая тайна.
    В этом же щите стоят еще 2 аналогичных прибора. Кроме того я же написал, что почти год ТРМ работал нормально. Что касается коммерческой тайны то сей час даже с ЖК телевизорами прилагаются принципиальные схемы.А раньше ( да со многими приборами и сейчас. К примеру МЗТА или Староруссприбор) схемы идут в комплекте. Просто иногда проще и быстрее прибор отремонтировать на месте чем куда-то высылать.
    Увы, принципиальные схемы мы не даем, такова политика фирмы.
    Прибор зависает в силу помехи.
    То, что начало проявляться через год, вполне возможно: Где-то "рядом" появилось новое оборудование, подгорели контакты пускателей и т.п. RC-цепочки могут помочь.
    Зоя дает Вам правильное направление. Прислушайтесь, пожалуйста.
    Увеличение момента вращения на валу привода - ситуация естественная. За сим возрастет и индуктивность.
    По поводу сообщения Вячеслава: стабилизация питания не дала результата в моем случае.
    Погасание экрана ТРМ12 вообще случай редковатый. Я б на нем не зацикливался. Основным отказом ТРМ12 является увеличение "вариации" измерения входного параметра. Остальное, простите, устраняется без внедрения во внутренности прибора(это не реклама, а некоторый опыт). Удачи.
    Последний раз редактировалось Wer; 27.11.2007 в 05:45.
