прблема вывода данных с прибора ТРМ38 на ПК через адаптер АС-2
Пожалйста помогите, не могу подключить прибор ТРМ38 на ПК Перепроверили все соединения вроде как сигнал должен проходить без проблем, но программа OWEN1.4. не находит прибор.
За ране спасибо.
Супер Модератор
Вы пробовали подключить прибор к другому каналу АС2?
Подключал стало выдавать ошибку "could not set comm state, there may be one or more invalid communications parameters" по справочному материалу параметры подключения были заданы правильно (COM1-AC2-ТРМ38)
Супер Модератор
Если есть возможность, то снимите крышку с АС2, посмотрите, при попытки связи с прибором, светодиоды мигают или нет.
Да канале 1 цветодиод при включении соединения начинает мигать
Супер Модератор
Какую периодичность опроса прибора Вы выставили? Подключение Прибор -> АС2 проверяли?
Если на подключение проводов прибора к адаптеру АС-2 то соединения правильны (гнезада 41-42 и 1-9 соответственно), а если на функциональность прибора то нет, но в принципе датчики прибора показывают подключения и тепмпературу
Правила форума
