Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СП270 нет связи, мигает
    Unhappy СП270 нет связи, мигает
    Добрый день, ковыряюсь с СП270, подал питание: подсветка промаргивает с интервалом в секунду. При этом ничего на экране не отображается. Попробовал сконфигурировать через программу-конфигуратор, пишет "нет связи (проверьте кабель)". кабель проверил: взял ИП320 и залил на него какую-то программу, все нормально. Как быть, скоро проект сдавать...
    Попробовал 5 и 8 закоротить как писали в теме "микросхемка горит", но не помогает.
    К стати внутри него синхронно с подсветкой какой-то SMD светик моргает
    Так, ну с миганием разобрался (для питания использовался БП15Б-Д2-24 Овеновский) и пускового тока не хватало (хвала форуму, я нашел это!), но программироваться все равно не хочет
    так что остался вопрос: при рабочем кабеле, в чем может быть проблема? и при включении СП270 в сеть должнен быть просто чистый экран, или должна присутствовать какая-то надпись и т.д.?
    Последний раз редактировалось XopHeT; 22.12.2010 в 17:51.
    Обычно при включении (только подать питание) отображает дефолтовый проект - логотип ОВЕН и бегущую строку.
    т.е. есть мнение что моей панели гаплык пришел?
    проверь в тот ли порт пытаешся законектиться. Порт Download.
    Да, в тот.
    обратился к человеку, который связывался с СП270. покрутили-повертели, заработало. непонятно почему, все делали так же: 1 в 1, единственное НО перевернули кабель программирования. но на что это влияет я не знаю
    Так что спасибо всем за участие, тема закрыта
