Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СИ8 - в неизвестном режиме?
    Станислав
    Гость
    По умолчанию СИ8 - в неизвестном режиме?
    В режиме программирования счетчика СИ8 отключился свет на предприятии.
    После этого при включении прибора возникает надпись "ТЕSТ", после чего самопроизвольно идет последовательный счет.
    Сброс reset ничего не изменяет.
    Что делать?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Здравствуйте, Станислав.
    Надпись тест загорается в том случае, если при включении питания была нажата кнопка прог.
    Необходимо выключить, а потом снова включить прибор. Если же надпись останется, то скорее всего произшло залипание кнопки, необходимо отправить прибор в ремонт.
    Что касается выключения света в режиме программирования, то это для СИ8 нормальная ситуация, т.к. в режиме программирования прибор выключает свои выходные устроийства.
    Станислав
    Гость
    Дело в том что кнопка ПРОГ работает в штатном режиме. Т. е. 6 сек - входит в режим программирования, а если просто нажатие - У1, и т. д..
    Разве было бы так, если кнопка была залипшей?
