Показано с 1 по 3 из 3
Тема: сколько я могу Pnp датчиков подключить к пр110-24.12д.8р?
    08.12.2010
    Moscow
    29
    По умолчанию сколько я могу Pnp датчиков подключить к пр110-24.12д.8р?
    Сколько я могу PNP датчиков подключить к ПР110-24.8Д.4Р?
    Вот схема моего датчика
    2. Supplying the sensor
    To supply the sensor, connect blue wire (3) to ground (0 VDC) and brown wire (1) to + (10-30 VDC)
    By means of the Teach-in wire, the functions described in the Teach-in Guide can be set up. It is possible to Teach-in more sensors at the same time by con- necting the WH-wires in parallel to the common “-“ supply. Important NPN: If alarm output (WH-wire) is unused, it has to be terminated to + supply. Important PNP: If alarm output (WH-wire) is unused, it has to be terminated to ч supply.
    Последний раз редактировалось Bigdelfin; 20.12.2010 в 19:52.
    расскажите пожалуйста по-подробнее. для каких целей вам это нужно? в чем вы видите сложность в подключении нескольких датчиков на 1 вход?
    08.12.2010
    Moscow
    29
    зачем на 1 вход?! на разные...
    все я разобрался - 8 датчиков (если 8 входов) - просто общий минус на каждые 4 датчика
