Показано с 1 по 10 из 12
Тема: как получить доступ на плк-110 через интернет
    По умолчанию как получить доступ на плк-110 через интернет
    Уважаемые коллеги!
    Прошу помощи, где можно прочитать как можно получить доступ на ПЛК-110 через интернет.
    Стоит задача организации узла управления зданием (узел удаленный).
    Есть идея реализоваитьт все это на базе ПЛК-110. К нему будут подключены теплосчетчики, температурные датчики, управление заглушками.
    Так как на данном контроллере есть интерфейс Ethernet, а в здании есть провайдер, доступ на контроллер хочу получить серез TCP/IP.
    Подскажите возможно ли это и если возможно, что можно почитать по данному поводу.
    Всех с наступающим праздником
    ваш провайдер и провайдер, который находится на объекте один и тот же или нет?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    нет провайдеры разные а в чем там проблема может возникнуть?
    Здравстуйте. Один или разные провайдеры это не самое главное. Если у вас выход в сеть интернет, то как минимум для контроллера необходимо выделить статический IP адрес. Эта услуга платная. После получения статического IP теоретически к ПЛК можно получить доступ из любой точки мира.
    статический IP получим, подскажите что можно почитать по такому доступу, им есть ли реализованные проекты, по кторым доступ к удаленному контроллеру обеспечивается по интернету через интерфейс Ethernet?
    Можно в контроллер загружать программу, запускать визуализацию, или организовать работу с верхним уровнем, например через Modbus TCP или через стандартный OPC Gateway/
    Советую посмотреть лутше на организацию VPN подключения к себе на реальную айпи, а не выставить контролер на растерзание всем в сеть интернет. Нужно в локалке контроллера установить маршрутизатор например длинк-дир 300 и подключить его к себе на статическую внешнюю айпи по протоколу pptp или уже с использованием ipsec по l2tp.
    Таким образом получите доступ к нему в локальной сети VPN которая инкапсулируется через канал интернет и шыфруется. Если есть другие обекты то таким же образом на етот самый айпи делается новое подключение. В результате много контроллеров и обектов а айпи статическое одно и только у вас и все к вам подлючается.
    Цитата Сообщение от saniyo Посмотреть сообщение
    Советую посмотреть лутше на организацию VPN подключения к себе на реальную айпи...
    пожалуйста обьясните поподробнее об этом способе. что с чем соединяется и как идет обмен информацией?
    Доброго всем времени суток.
    1. У себя дома поднимаете например він 2к3 сервер на нем стоит белый айпи.
    На нем поднимаете службу маршрутизации и удаленого доступа. Делаете настройки сервер удаленого доступа, настраиваете pptp поротокол, потом в винде добавляете пользователей, им разрешаете входящие звонки.
    2. На обекте поднимаете систему на базе видовс с подключением в интернет. Добавляете новое подключение по VPN указываете айпи адрес сервера (вашего домашнего на которм VPN настроен). И таким образом после ввода логина и пароля пользователя происходит подключение у вас получается два активных сетевых подключения одно ето поключение к интернет а другое ето WAN ppp/slip интерфейс вызова по требованию который работает с вашым сервером через интерфейс интернета (инкапсуляция пакетов) посмотриме в википедии. После проверки работоспособности сети ping-ом с сервера и рабочей станции на обекте в таблице маршрутов route нужно додать статические маршруты интерфейсов на свои шлюзы (нужно для того чтобы сеть внутрення обекта где ваш контроллер могла ходить через впн сеть прямиком на сервер и наоборот).
    Много написано для простого человека может не совсем понятно, для админа 5 минут посидеть.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось saniyo; 27.12.2010 в 22:12.
    Про VPN все понятно, скорее всего будем роутер брать с аппаратным VPN, не хочу на объекте держать компьютер с виндой, поэтому и спрашиваю, достаточно ли будет контроллера с Ethernet дабы уравлять зданием. Снимать показатели со счетчиков и если нужно перкрывать пару заглушек.
