доброго времени суток.
подскажите пожалуйста, возможно ли с помощью трм151-03 осуществлять одновременное регулирование двумя объектами (задвижка и двухпозиц.). а если нет, какой регулятор сможет это сделать?
Не уж то нет ответа на этот вопрос
вам лучше взять 2 прибора трм12(или трм212) и трм1 (трм201).
трм151 имеет только 2 выходных реле, если клапан управляется дискретными сигналами, то для двухпозиционного регулированя просто нет выхода. если же клапан управляется сигналом 4..20ма или 0..10в, то подойдет трм151-04.
Руководитель ячейки Датчики
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
трм148(8 каналов) может управлять 4-мя задвижками или задвижкой(2 реле) и 6-ю реле по двухпозиц. закону управления, или 2-мя задвижками....
схема произвольная.
если не требуется программное управление. тогда только трм151.
