Страница 1 из 95 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 948
Тема: Наши щиты
    По умолчанию Наши щиты
    по многочисленным просьбам предлагаю создать тему, где можно обсуждать сборку щитов, да и в общем реализацию проекта, дабы специалисты могли делиться опытом.
    всем, кому интересно мнение других специалистов, и, возможно, советы от них - приглашаю выкладывать фотографии щитов.
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    265
    только с приборами от овен-а?
    не на 100%, но овен-а должно быть большинство
    старые проекты на всчёт?
    все в счет.
    причем мы бы хотели видеть эти решения и в "наши проекты".
    а эта тема - дабы обмениваться опытом по монтажу...
    • Тип файла: jpg 1.JPG (290.6 Кб, Просмотров: 1296)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (411.3 Кб, Просмотров: 1517)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (468.9 Кб, Просмотров: 1094)
    а где коммент автора?
    если это ящики с одинаковым функционалом, то такое впечатление что тут два разных примера.
    первый шкаф, это как делать не нужно.
    второй как раз как правильно делать.
    ну, а так можно выразить сочувствие монтажнику первого шкафа, видно так намучался с таким кол-вом отверстий под индикацию и кнопки, да ещё и с иэковскими клемниками, что на аккуратность уже сил не хватило.
    синяя лампа на питание фактически не нужна, на шкафах с приборами или панелью она фактически никакого функционала не несёт. аварийную кнопку очень желательно выделять зрительно, т.е. располагать в стороне от других кнопок и другую бирку поярче.
    кричалка на втором шкафу наверно не слабая, если перестараться с громкостью, персонал может "надругаться" над ней. высокочастотные пищалки без корпуса несколько раз клеил изнутри шкафа, оставив для выхода звука отверстие 3-5 мм. прям к этому отверстию и приклеивал.
    для маркировки кабелей наверно проще использовать хомуты с биркой.
    кроме пвх трубки, есть немного дороже пнд трубка, она намного прочнее, даже выдерживает если на неё наступить.
    то ветер: ждем ваших щитов...
    чтоб меня заклевали? неее...
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    920
    Как на мой взгляд, нормальные шкафчики. Все там с аккуратностью в порядке.
    Главное не в этом.
    Здесь нужно размещать или защищать свои примеры?
    Или просто размещать и отвечать на вопросы. если кому что не понятно?
    Если первое - то боюсь, что примеру уважаемого CEkip никто не последует. Нахрен? Доказывать кому-то, что имеешь право поставить синюю кнопку? Извиняться, если кто-то умеет лучше проводочки прикручивать?
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 09:41
