Страница 95 из 95 ПерваяПервая ... 4585939495
Показано с 941 по 948 из 948
Тема: Наши щиты
  1. #941
    По вашему, такого нельзя устроить на ЦТП?
  2. #942
    Гидроудар при включении насосов? Ну, ежели этот ЦТП работает на высотку какую-нибудь, то наверное можно. И всё равно вторичные сети не идут ни в какое сравнение с магистральными.
    И да, доводилось видеть котельную, где насосы по 200кВт, развивающие 16 бар, пускали исключительно вручную. Причём прямым пуском, ни частотниками, ни софтстартерами там и не пахло. Автоматика была отключена настолько давно, что никто уже особо и не помнил, как оно должно работать. Видимо, людям там доверяли больше, чем автоматике.
    Последний раз редактировалось dan75; 25.12.2019 в 01:05.
  3. #943
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто как в щитах красиво расключает различные электронные компоненты? Например диоды защитные, резисторы шунтирующие в цепи 4-20, для ПЛК или ПР? Из того что в голову приходит припаивать к проводам и прятать в термоусадку, а затем в короб перворированый, может есть более качественные решения? Спасибо!
  4. #944
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    577
    Все это есть с установкой на din-рейку. попробуйте просто использовать поиск
  5. #945
    У Weidmuller есть специальные клеммы на DIN-рейку с возможностью установки компонентов с помощью пайки. Если нужны конкретные артикулы, то могу завтра их предоставить.
  6. #946
    Панели монтажные. (карболитовые)
    3ПС5-10
    3ПМ20-11
    3ПМ23-11
    Ещё вариант на монтажках сделать, или плату под это дело развести.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  7. #947
    6,677
    Можно попробовать по колхозному, берем любой клеммник, и впаиваем туда то, что нужно. Режем контакт самого клеммного блока.
  8. #948
    Да поиском пользовался, но к сожалению не знаю как правильно спросить у гугла.
    Вот что то нашел, но уже с компонентом, но поменять их там не большая проблема https://pt-air.ru/products/weidmulle...-komponentami/ (не реклама), думаю их имели ввиду. Если Вас не затруднит кинуть артикул, буду благодарен!
    3ПС5-10
    3ПМ20-11
    3ПМ23-11
    Ну плату сидеть паять а темболее трассировать это как мне кажется с пушки по воробьям) Подозревал что должно быть более униниверсальное и простое, за наводку на монтажные панели спасибо!
    Вот так однажды и пришлось делать, но это просто вырви глаз, благо оборудование стоит на производстве в фирме которой работаю, и главное чтоб работало, а не бантики красивые, но щас новая задача по модернизации станка и хочется что то более аккуратное)
    Последний раз редактировалось Yaslaffff; 14.02.2020 в 16:53.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 09:41
