Страница 45 из 98 ПерваяПервая ... 3543444546475595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #441
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Zhest Посмотреть сообщение
    шкафчик управления мини НПЗ
    Симпатично, но не практично. Слава Богу, тут хоть маркировка есть!
    1. В жгутах, закреплённых на площадках-липучках (даром выброшенные деньги - всё равно отскочат) всё в куче - аналоговые, дискретные, питание.
    Жгуты для военных блоков хороши - целиком снял и отправил в ремонт, а новый воткнул. А когда надо минимизировать время простоя - КИПовцы, вешайтесь!
    2. С вентиляцией вообще "песня". Взяли решетку на пассивный выхлоп и присобачили вентилятор. На раструб денег не хватило? И где "алаверды" в виде второй пассивной решётки? Это же шкаф, а не воздушный шарик - воздух должен не только заходить, но и выходить. Здесь он будет в лучшем случае нырять под фальш-пол, совершенно оставляя в стороне и не охлаждая приборы в шкафу. А в худшем - без толку толочься вокруг вентилятора заходя и тут же выходя через полуголую решетку.
    PS Или на боковушке всё же есть ещё одна решётка? Если это она, то по-выше бы её немного...
    PPS "Овен" для мини-НПЗ?! Мягко говоря, смелый выбор! И что, ПАЗ тоже на "Овен"-е?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 29.08.2015 в 08:41.
  2. #442
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Я привык, что лампочки должны быть превыше всего, не ниже уровня глаз. А тут они внизу. ниже пояса. Это оправдано?
  3. #443
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    вот еще шкафы упрвления
    О, тепличная автоматика, пакетники ГДР.
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Мне кажется, в аду на автоматике маркировки нет. А КИПовцы, попавшие туда, её обслуживают. И попадают туда в половине случаев за то, что при жизни ею пренебрегали.
    Маркировка не панацея от вех бед, вот если схемы нет то это уже серъезно.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 29.08.2015 в 20:13.
  4. #444
    15.04.2013
    Рязань
    918
    А я не знаю ни одного несерьёзного требования в ПУЭ.
    С теми, кто такие там находил, я расставался.
    Иногда по причинам, от меня не зависящим.
    PS
    Есть ещё один полезный документ: И 1.06-08 Инструкция по монтажу вспомогательных цепей
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 30.08.2015 в 05:49.
  5. #445
    ДВКр-10 (газ)
  6. #446
    Удалось на ФЭСП селективности между горелками добиться?
    И тип запальников интересен.
  7. #447
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    ДВКр-10 (газ)
    А что делает знак "Опасное напряжение" на КИПовской коробке?
    И не "сварится" ли датчик давления пара с таким отбором? Секущий вентиль где?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 09.10.2015 в 14:07.
  8. #448
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    ДВКр-10 (газ)
    А мне икона рядом понравилась на первом скрине, в тему.
  9. #449
    Удается, если датчики смотрят в разные стороны. На некоторых ДКВр-ах корпуса горелок попутаны и получается так что датчики смотрят друг на друга - там проблемы появляются.
    ЗЗУ самые обычные ЗЗУ-4. Установочный фланец переделываем. Делаем крепление для установки ФЭПС. Вообще ФЭПС очень удобен и очень хорошо работает. Есть один хороший плюс: ненужно дополнительных вторичных приборов (ЛУЧ и т.п.). ФЭПС-2Р контролирует сразу и пламя запальника и горелки...
  10. #450
    С Овеном только так ....
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
