Страница 43 из 98 ПерваяПервая ... 3341424344455393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #421
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Но всё меньше с каждым годом. ГОСТ приводится в соответствие IEC, ISO и прочим международным стандартам.
    Это одно из условий интеграции в мировую экономику.
    Росиия по техногенным катастрофам далеко не впереди планеты всей.
    Для техногенных катастроф нужна промышленность и идиоты работающие в ней. С идиотами проблем нет, о промышленности этого не скажешь.
    Если всё так и дальше пойдёт, то лет через 30-40 даже авария описанная вами #417 будет невозможной.
    Молодцы! Это уже больше искусство, там же железа максимум тысяч на 100!!!
    Цитата Сообщение от DARNER Посмотреть сообщение
    Интересно почем тогда продают щит парового котла LOOS???
    А ничего, что LOOS - это серийное изделие? И стоимость НИОКР там по огромной партии "размазана"?
    А у bmc938 единичное изделие.
  2. #422
    8,241
    Боитесь, что за 900 тысяч вам никто программу не напишет?
  3. #423
    Щит покупался не отдельно, он входил в комплектацию котла. Но, масштаб бедствия можно прикинуть по такой детали - в прошлом году датчик уровня воды в барабане (4-20 мА) стоил 140 тыс. руб. Именно с ним была проблема. Время от времени он уходил в аварию, ток выходил за пределы, и котел вставал. Т.к. пар использовался в пищевых технологиях, где процесс непрерывный, и происходило нарушение технологического процесса, приходилось держать другой котел в горячем резерве, поэтому заказчик долго не кочевряжился, купил новый. Старый я хотел починить, но они сказали, что ставить его все равно не будут, и я отказался от этой затеи.
  4. #424
    Теперь понятно почему маркировки нет.
    Узнаю буржуев.
    Если покупать оборудование вместе с комплектом ЗИП - цена одна, стоимость ЗИП - мизер.
    Если докупать в случае аварии отдельный датчик или деталь - то выражение "содрать семь шкур" не полностью отражает действительность, мягко говоря...
  5. #425
    На 200.
    Плюс 2 недели работы проектировщика - еще 100 (с налогами).
    Плюс 2 недели работы сборщика - еще 100.
    Плюс 2 недели работы программиста - еще 100.
    Плюс накладные расходы - мы же не в чистом поле шкафы собираем - цех, логистика, бухгалтерия - все это нужно содержать.
    Прибыль 15% планировалась по этому объекту.
  6. #426
    Цитата Сообщение от bmc938 Посмотреть сообщение
    На 200.
    Не хило у вас зарабатывают проектировщики, сборщики и программисты если за две недели работы получают на руки по 50 т.руб. Небось в Москве трудитесь ? А что за уравниловка такая, всем по 50 т.руб. ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 12.08.2015 в 10:58.
  7. #427
    Ее отсутствие, кстати, практически не сказывается на поиски неисправностей. На принципиальной схеме контакты реле имеют обозначения, которые, как ни удивительно, совпадают с реальностью. Т.е. если на схеме контакт 11 реле К20 , к примеру, соединен с контактом 13 реле К45, то так оно и есть. И если дискретный вход 5 контроллера соединен с контактом 14 реле К32, то это соответствует реальности.
    Кстати, я впоследствии таки установил возможную причину отказа датчика уровня. Питается он не от блока питания 24В, а с обычного выпрямителя после трансформатора. У трансформатора есть выводы первичной обмотки, что-то вроде 380/400/415, фазы подключены были на 380, и выпрямленное 24В было на самом деле около 30В. Я посмотрел на соседнем котле - там подключено на 400В, и напряжение 24В ниже, около 27В.
  8. #428
    А что так долго соображал ? Проверка качества питающих напряжений - первейшая задача при поиске причины плохой работы электронных приборов. Решил бы этот вопрос по быстрому, и не пришлось бы брать грех на душу, разводя хозяина на бабки.
    Последний раз редактировалось Вольд; 12.08.2015 в 11:16.
  9. #429
    28.08.2008
    23..93..123
    1,674
    То , что питание датчика отдельное , говорит о том, что датчик "Активный" т.е сам выдает питание линии 4-20ма . И у него есть собственный ИВП и диапазон питающих напряжений надо смотреть на датчике или документации . Причем импульсному ИВП качество питающего напряжения может быть "до лампочки" .
  10. #430
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А что так долго соображал ? Проверка качества питающих напряжений - первейшая задача при поиске причины плохой работы электронных приборов. Решил бы этот вопрос по быстрому, и не пришлось бы разводить хозяина на бабки.
    А я вообще-то не наладчик, о предыстории узнал по дороге от наладчика, ездил с ним на объект совсем по другому делу. Свое дело быстро провернул, а пока он сервисом занимался, я от нечего делать и глянул, что там к чему. А наладчики у нас не электронщики, хотя начальные познания у некоторых, конечно, есть. Вряд ли можно найти квалифицированного электронщика, который согласится заодно и котлы от сажи чистить, и теплообменники от накипи, подшипники в моторах менять.
    Да и бабок за тот датчик мы не срубили, они его сами приобрели, и наладчик его поменял в порядке техобслуживания.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
