Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ип320 и квитирование аварий
    По умолчанию ип320 и квитирование аварий
    есть ИП320 (мастер rs232) и плк154.
    собираю аварии в 0 регистр. Задействовал список тревог на ИП320. При возникновении аварий на панели всплывает список аварий и при нажатии кнопки "esc" прячется. Все бы хорошо было, но при возникновении аварии, ПЛК еще включает звуковую сигнализацию.
    Вопрос: можно ли определить на ПЛК, что на ип320 нажата кнопка "esc" в "штатном" аварийном окне, для квитирования аварии или просто для того чтобы заткнуть звук? Или без своего окна для аварий не обойтись?
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,264
    в "штатном" - нет.
    Цитата Сообщение от валенок Посмотреть сообщение
    в "штатном" - нет.
    квитирования аварии, именно -как сброса бита нет в штатном режиме любой панели.
    квитирование - это "да спасибо, я увидел-приму меры или ждем пока не пропадёт", как на сп270.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    то есть реализовать квитирование и (или) отключение звука без своего окна аварий не получится? и при этом нужно будет задействовать регистры интерактивного контроля на ип320 ("авт. смена экрана" и "текущий № экрана")?
    Если городить свое окно аварий, то как туда добавлять строки с авариями?
    Потому как у меня одновременно может быть и 16 аварий одновременно. В одном окне умещается 4 строки. Получается мне нужно будет создавать 4 окна аварий? Нужно будет думать чтобы выскакивало нужное окно при определенной аварии еще перемещаться между окнами. Возни много.
    Когда есть чудесное штатное окно с авариями. И осталось только чтобы при нажатии на "esc" взвелся или сбросился определенный бит определенного регистра. Или чтобы была возможность вставить в штатное аварийное окно - кнопочку или чтобы только настроить кнопочку.Вообще, на мой взгляд, в дата панель просится регистр слово состояния панели. откуда можно было бы считывать и (состояние или ошибки связи) и код нажатия клавиши.
    Цитата Сообщение от jjj Посмотреть сообщение
    Потому как у меня одновременно может быть и 16 аварий одновременно. В одном окне умещается 4 строки. Получается мне нужно будет создавать 4 окна аварий? ..
    Реализовать всё это можно и в одном экране, спасает динамический текст. Я делаю три строки с динамическим текстом, заполнены они одинакова со списком всех возможных аварий(у мну двадцать аварий, но может быть и мноооого больше). В процедуре обработки экрана аварии смотрю какие аварии и вывожу на экран требуемую надпись, если аварий больше трёх клавишами UP и DOWN можно скролить список...
    сдесь же реализованно квитирование аварий и отключение сигнализации..
    здравствуйте.
    и так, квитирования на ип320 - нет - пока бит весит, может его отключить только контроллер. обычно на панели делаются 2кнопки (сброс аварии и отключение звука), они привязываются к 2м различным битам в плк, которые являются одним из условий - по вашей логике-выключения звука и сброса авария впринципе..
    "ОВЕН"
