Страница 606 из 768 ПерваяПервая ... 106506556596604605606607608616656706 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,051 по 6,060 из 7674
  1. #6051
    Всем, доброго времени суток! Пишу не большой проект ПР102+УПП Instart SSI. Решил сначала проверить обмен по RS485. УПП настроил. Адреса 2 и 3, скорость и четность и т.д. У всех все одинаково, включая и ПР102 естественно. ПР в режиме Master. Адресация регистров в УПП HEX. Пытаюсь опросить регистр состояния 1001h ни каких данных(0 всегда). При этом через AC4 и ModBus Poll все читается прекрасно. Owen Logic адресацию в HEX понимает? Хотя я в DEC пробовал все равно - тишина. 1.JPG3.JPG
  2. #6052
    8,168
    Зачем Вы пытаетесь записать то, что поддерживает только чтение?
    И, не плохо бы убедится, что типы данных совпадают в УПП и назначенные в ПР!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2021 в 23:05.
  3. #6053
    Так галочка вроде запись по изменению. Убирал не чего не меняется. Понятно, что это только чтение.
  4. #6054
    8,168
    При чём здесь галочка "запись по изменению", вообще надо запись отключить, Вам же надо читать, а не писать!
    У Вас на скриншоте запись включена(насколько видно)!
    Функцию записи назначьте "нет"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2021 в 23:15.
  5. #6055
    Данные совпадают.Читаем командой 0x03,так указано в руководстве к упп.При 03 лоджик не даёт выбирать другой тип данных,кроме целочисленного и с пл.запятой.Так все таки лоджик понимает Hex адресацию регистров.Тапками не кидайте,делаю первый раз,для себя в качестве обучения.
  6. #6056
    Если адреса 2 и 3, то и в настройках OwenLogic вводите их, в данном случае адреса совпадут, если в УПП HEX то переведите их в DEС и вносите в проекте, ну и формат данных INT/FLOAT учтите.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #6057
    8,168
    Смотрите в УПП какой тип данных у переменных и назначаете в ОЛ такой же! Там 4 типа данных переменных(не знаю куда Вы смотрите): булевское, целочисленное(1-2 регистра) и с плавающей запятой! Номер регистра в десятичной системе счисления, можно перевести из шестнадцатеричной с помощью калькулятора из виндоус, Вы вроде уже переводили! Вам надо курить бросать(видно из ника, что Вы заядлый курильщик), что бы мозги не затуманивались, тогда и проблемы отпадут сами собой, я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.09.2021 в 09:31.
  8. #6058
    Здравствуйте! Есть вопрос, имеется ПР200 и индуктивный датчик с выходом pnp. При подключении датчика к аналоговому входу (в режиме дискретной работы), показания в режиме отладки ведут себя очень странно, устанавливается единица когда датчик срабатывает и не сбрасывается когда датчик ни чего не видит. Пробовал играться нижней и верхней границами, но толку ноль. Вопрос собственно заключается в следующем, насколько корректно подключать датчик pnn к аналоговому входу? Или я что-то делаю нет так... Спасибо!
  9. #6059
    Добрый день, если есть возможность, лучше подключить датчик к дискретному входу. Недавно обращались с подключением датчика протока к аналоговому входу, я проверил разные варианты, удалось только в режиме с подтягивающим резистором в 3 кОм, там был 5В сигнал, у Вас 24В? Желательно увидеть схему по которой подключаете.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 29.09.2021 в 13:13.
  10. #6060
    Да в общем то я так и поступил, перекинул датчик на обычный дискретный вход, а кнопку которая висела на дискретном поставил на аналоговый вход, и все заработало так как нужно. Ирония вся в том что на другом оборудовании (и не одном) я подключал точно такие же индуктивные датчики на аналог и вопросов не было вообще, а тут на, и не понятно то ли лыжи не едут то ли я)))). Датчик да 24х вольтовый сигнал управления соответствено такой же. "Схему" прикрепляю, сорри редактора нормального под рукой нет. Если не понятно исправлю. для ТП Овен.png
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
