Страница 605 из 775 ПерваяПервая ... 105505555595603604605606607615655705 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,041 по 6,050 из 7743
  1. #6041
    Fмакс = 1/время цикла
    Если время цикла = 1 мс, то Fмакс = 1000 Гц
    Если время цикла = 5 мс, то Fмакс = 200 Гц
    Если время цикла = 25 мс, то Fмакс = 50 Гц
    Думаю раза в 2 меньше получится, тут https://www.youtube.com/watch?v=qC5uuBg-eBc делал опыты для ПР200, думаю для ПР102 будет аналогично.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #6042
    3,841
    Юрий, мой ответ относится к
    максимальную частоту он поддерживает программно, т.е. например блок счетчика сможет считать 200 Гц
    т.е. сам ФБ счетчик внутри программы с какой частотой может считать.
    Про физические входы - теорему Котельникова никто не отменял и макс. частота на входе ПР д.б.< 2/время цикла
  3. #6043
    28.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Подскажите по подключению преобразователя тензодатчиков к ПР102 сталкиваюсь первый раз . Преобразователь Seneca z-sg 2021-09-17_14-02-02.png по инструкции два слова старший и младший разряд . Как их сложить ? И потом привести к 0 и макс значению ?
  4. #6044
    Добрый день, не очень понятно, там уже регистры float или имеется ввиду что значения в тех 2 регистрах интерпретируются как float, если второе то просто считать ПР102 регистр в формате float с младшего адреса, и скорее всего понадобится подобрать порядок следования байт/регистров.
    Вообще, если есть преобразователь USB-RS485 я бы для начала подключился через Modbus Poll, там меняя формат отображения за минуту можно все понять что и как.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 17.09.2021 в 14:27.
  5. #6045
    28.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Как я понял вес нетто находится в двух регистрах 3F и 40 я могу вывести эти переменные отдельно , но как их складывать или умножить не пойму . Кто то предлагал использовать только старшее слово . мне кажется точность при этом пострадает . Или эти два слова это вес до запятой и после запятой . Наверно можно использовать регистр 3Е . без запятых . USB-485 есть ADAM
  6. #6046
    8,241
    Так не соединив воедино, исходного значения нельзя получить, даже приблизительно!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7...81%D1%82%D0%B8
  7. #6047
    28.05.2013
    Н.Новгород
    34
    как соединить ?
  8. #6048
    8,241
    как соединить ?
    Вам уже ответили в посте 6048!
  9. #6049
    28.05.2013
    Н.Новгород
    34
    У меня три класса церковно приходской , долго вьезжаю ) . Я правильно понимаю ? считываю 63 регистр и галочками меняю в настройках пр102 485порта где младшим регистром вперед . второй регистр считывается автоматом ?
  10. #6050
    8,241
    Галочками пользоваться по мере необходимости!
    Ответов: 7094
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:09
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
