Страница 599 из 773 ПерваяПервая ... 99499549589597598599600601609649699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,981 по 5,990 из 7724
  1. #5981
    8,236
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    У меня и в Мастере и в Слейве стоит старшим байтом вперед. Int в 1 регистр передается нормально, в float в Мастер приходит младшим байтом вперед.
    Ещё раз повторю, мне кажется Вы не до конца понимаете! В слейве эти настройки не смотрите, они только мешают Вам! Если значение не соответствует исходному - в мастере можно байты тусовать, чтобы значение совпадало с исходным, может так понятней станет!
  2. #5982
    Поставил в Мастере м Слейве младшим байтом вперед и ситуация исправилась. Значит проблема в ОЛ!
    Сергей, спасибо!
  3. #5983
    8,236
    Сергей, спасибо!
    Я же написал, в слейве эти настройки не действуют, их изменение ничего не изменит, короче, в слейве можно было не менять эти настройки, неужели это так трудно понять?
    Есть здесь и часть вины Овена, если в режиме слейв эти настройки ничего не меняют - логично их сделать неактивными в этом режиме!
  4. #5984
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как для ПР-200 в OWEN LOGIC увеличить время таймеров, максимально могу поставить 65000 милисекунд, а надо 200000.
  5. #5985
    200000 мс - это 200 сек. Что мешает поставить 200 сек. ?
  6. #5986
    8,236
    Можно поставить до 49,71 суток, других ограничений, у таймеров нет!
  7. #5987
    в блоке переменной вводятся промежутки в милисекундах, это переменная, а в милисекундах могу ввести только 65535
  8. #5988
    8,236
    Вы можете внятно объяснить почему нельзя вводить значения более 65535?
    Может по сети передаёте одним регистром? Можно умножить после передачи на 10, 100 или 1000, чтобы Вам диапазона хватало!
  9. #5989
    Если речь про дисплей, уберите ограничение в настройках, но если значение большое, нет смысла задавать его в миллисекундах, можно в секундах, минутах, часах https://youtu.be/7XlMjFgQkoA
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #5990
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Добрый день, форумчане.
    Подскажите, если в проект для ПР200 добавить модуль расширения, а в реальности модуля не будет, это не скажется отрицательно, на работе ПР200.
    Есть необходимость создать универсальный проект, который можно использовать и для проектов, где модуль расширения установлен и где его нет.
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
