Страница 588 из 770 ПерваяПервая ... 88488538578586587588589590598638688 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,871 по 5,880 из 7700
  1. #5871
    И как он будет управлять двумя устройствами?
    Хорошо будет, контур охлаждения алармовым реле.
  2. #5872
    18.07.2013
    уфа
    260
    алармовым реле
    а гистерезис у него есть?
  3. #5873
    В менеджере экранов имеются экраны следующие
    Зона 11
    Зона 12
    Главный
    Зона 13
    Зона14
    как перенести "Главный" вверх? и назначить его так, чтобы при включении ПР200 он выводился первым?
  4. #5874
    3,838
    Цитата Сообщение от m1sh Посмотреть сообщение
    Зона 11
    Зона 12
    Главный
    Зона 13
    Зона14
    Используйте кнопку Shift
    Скрытый текст:
  5. #5875
    Скрытый текст:
    Спасибо! как я про шифт, то забыл!! и контрол и альт уже пробовал )))) еще раз спасибо!
  6. #5876
    8,234
    Зона 11
    Зона 12
    Главный
    Зона 13
    Зона14
    Как бы это не единственный вариант добиться того, чего Вы хотите, можно при включении ПР из программы сделать переход на этот экран, это не сложней, чем экран перетащить, для Вас может быть и проще!
  7. #5877
    По умолчанию Управление Подающим столом
    Добрый день форумчане. Стоит задача - организация работы подающего стола. Есть некая емкость с шелухой, в которой работают два независимых подающих стола, состоящих из 2-х гидроцилиндров и соответственно концевиков положения гидроцилиндров (открыт или закрыт) для каждого гидроцилиндра, каждый гидроцилиндр идет в одну сторону, пока не сработает концевой выключатель, затем в другую сторону до срабатывания соответственного концевого выключателя, затем процесс повторяется, имеется 3 режима работы системы (Стоп, автоматический режим работы, ручной режим работы соответственно). Для управления применяем ПР200. Вопрос, для отображения режима работы на экране прибора какой элемент управления лучше использовать: Динамический текст или ComboBox? Проект прилагаю:
  8. #5878
    Добрый день. Возможно будет достаточно Boolean если 2 режима отображать, если больше то "Динамический текст", "Combobox" если необходимо редактировать с экрана, смысл такой же как и у "Динамический текст".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #5879
    Подскажите, как реализовать такую штуку?
    идея в том, чтобы при подаче 1 на вход I1 "замыкался" контакт и с Rn сигнал проходил на Q1.
    Как бы обычное реле реализовать нужно...
  10. #5880
    Спасибо за ответ Юрий.
    Я хочу еще отразить и третий режим работы - СТОП (когда не выбран ни ручной, ни автоматический режим работы), так как редактировать с экрана ничего не буду, то выберу для отображения режима "Динамический текст".
    Ответов: 7061
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:00
    Ответов: 10413
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 12:26
