Спасибо Всем. Не актуально больше.
Доброго всем.Такая проблема.Реле ПР200. Во время возникновения аварийной ситуации,осуществляется переход с основного экрана на экран сброса аварии по изменению значения переменной.На аварийном экране сбрасываем аварию записав в переменную сброса аварии 1. Это все работает. Не получается,при переходе на основной экран,обнулить переменную сброса аварии.Вроде эта тема уже обсуждалась на форуме,но найти не могу.Может кто поможет советом. Спасибо.
Я обычно так делаю:
Или так:
Я тут почитал руководство пользователя и у меня возникли вопросы.
Период опроса - время, которое отводится на опрос всех переменных?
Таймаут ответа - что значит время ожидания ответа?
Как определить сколько времени дается на запрос и на ответ?
Запись переменных из мастера в слейв происходит во время запроса?
Всем привет! Столкнулся с проблемой чтения значений из счетчика СИ-8 в ПР200. Выставил параметры связи, в ПР -старшим байтом вперед, пытаюсь считать регистр 49523 (С173h), СИ-8 упорно дает нули. Перепробовал уже, наверно, все возможные комбинации старших байтов/регистров вперед, протоколы ставил разные, скорость занизил до 9600, хотя оба прибора на столе рядом лежат. Может кто сталкивался, или тыкнет пальцем, в какую сторону копать?
По приведенным скринам программ у меня возник вопрос к разработчикам:
Не планируется ли выпуск ПР200 без входов? По идее оно должно быть дешевле, чем оригинальное. У меня вот сейчас тоже в разработке проект, где взаимодействие с тех.процессами будет через ТРМы, которые будут опрашиваться через RS-485, а входы ПР200 задействованы не будут.
Обращал, спасибо!) Только оно также и без выходов. То есть надо к нему покупать еще модуль вывода да еще и блок питания. Таким "макаром" экономии не будет.
Его, как мне кажется можно применить в дополнение к ПР200 для более бюджетного увеличения количества переменных в проекте.
Последний раз редактировалось Чили-Рома; 26.11.2019 в 16:58.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Просьба подсказать. Есть таймер ТП, который по переднему фронту импульса на входе формирует импульс заданной длины на выходе. После поступления первого импульса на вход и начала отсчета времени выходного импульса таймер не реагирует на последующие импульсы (на входе) до окончания отсчета заданного времени импульса. Нужен таймер, который по каждому импульсу на входе начинал с 0 отсчет заданного времени импульса на выходе. Наверняка, такой макрос уже существует. Перед тем, как начать изобретать велосипед, лучше спросить совета. Может эта проблема уже решена.
