Страница 491 из 775 ПерваяПервая ... 391441481489490491492493501541591 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,901 по 4,910 из 7742
  1. #4901
    3,841
    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Чем экран записать, чтоб положить демонстрацию под спойлер, как тут некоторые делают?
    oCam http://ohsoft.net/eng/ocam/download.php?cate=1002
    бесплатно
    умеет делать gif
    а также в mpеg4 для ютуба
    ЗЫ.
    до этого такой приблудой пользовался - "GifCam.exe"
    устанавливать не надо, работает сразу
    Последний раз редактировалось petera; 12.09.2019 в 15:27.
  2. #4902
    Да-да, его и применил. Спасибо. Только он подглючивает в симуляторе с отображением вещественного числа на выходе.
    Нужно просто дождаться отработки таймера, который используется для определения времени цикла, а это в свою очередь, влияет на дискретность вывода значений.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #4903
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    бесплатно
    умеет делать gif
    ЗЫ.
    Огромное спасибо!
  4. #4904
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Вот такая там ерунда при выводе обратного отсчета в симуляции программы (см.в правый нижний угол).
    ОЛ13.
    В ОЛ14 почему-то глючит окно Менеджера компонентов: при щелчке на макрос в базе окно ныряет под окно ОЛа и вытаскивается не с первого щелчка по нему в панели задач.
  5. #4905
    Добрый день. У кого-нибудь есть опыт управления драйвером ШД с помощью ПР200?
    Дано - ШД, драйвер со стандартными входами STEP и DIR, ПР200 в модификации с релейными выходами, аналоговыми входами, аналоговыми выходами 0-10V, портами RS485. Транзисторного выхода нет.
    Есть ли возможность подружить ПР200 с драйвером, чтобы регулировать скорость? Искал преобразователь 0-10V в импульсы, но как-то мало инфы.
    p.s. ПР200 покупался для другой задачи.
  6. #4906
    не получится, во первых у пр 200 релейные выходы, а во вторых слишком большое время цикла.
    если очень очень надо, то можно сделать прокладку на arduino (я тут на форуме недавно услышал про flprog - прям огонь! все равно что ПРку программировать) и всем этим безобразием рулить через rs-485
    Последний раз редактировалось bayk; 16.09.2019 в 16:50.
  7. #4907
    Ок, спасибо, я в общем-то так и предполагал...
  8. #4908
    На пароводяном котле ТРМ 251 в ручном режиме регулировки мощности, работает шим импульсами(включает, выключает тен ), что мне не удобно! Производитель моего котла сказал что регулировка мощности должна быть плавной в процентном соотношении. Сказал выслать ему прибор для регулировки. Подскажите как мне его самому настроить, что бы не отправлять через всю страну!???
    Последний раз редактировалось masyrik; 16.09.2019 в 21:16.
  9. #4909
    8,240
    Наверно, с вашими познаниями(судя по вопросу) лучше не лезть в прибор, попросить более осведомлённую личность!
    Мне кажется, это должно помочь:
    И установить нужный гистерезис и время задержки переключения(удержания)!
  10. #4910
    Мощность тэна можно регулировать или ШИМом, или ЧИМом. Без включения/выключения не обойтись. Ну про регулировку напряжения с помощью какого-нибудь линейного стабилизатора на электрокотле и говорить не чего.
    Ответов: 7083
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:48
    Ответов: 10437
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:41
