Страница 515 из 775 ПерваяПервая ... 15415465505513514515516517525565615 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,141 по 5,150 из 7742
  1. #5141
    8,240
    Цитата Сообщение от TRISsys Посмотреть сообщение
    дак значит стоит батарейка?
    К чему этот вопрос?
    Например, в ПР114 тоже время сохраняется(продолжает идти) при отключении питающего напряжения, но там, насколько мне известно стоит ионистор!
    Так вот если часы, при снятии напряжения, в ПР114 будут ходить несколько дней, то в ПР200 несколько лет от одной батарейки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.01.2020 в 13:39.
  2. #5142
    К чему этот вопрос?
    я волнуюсь если дома запрограммирую и повезу на обьект не собьется ли время за часов 12 без питания .. так как все настроено по времени
  3. #5143
    8,240
    В течении 5 лет без напряжения не должно время сбиться, но время можно и на объекте настроить в меню ПР200 или потом подкорректировать, если уходить будет, Вы бы лучше РЭ прочитали, тогда и не пришлось бы всякие гипотезы выдвигать!
  4. #5144
    10,665
    а даже если собьется то что ? не повезете ? с экрана выставите время и все, если вы вдруг ну очень долго добирались...
  5. #5145
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Подскажите пожалуйста какую максимальную несущую частоту ШИМ на пр200 можно получить?
    На каком выходе?
    Хочу симистором мощность нагревателя регулировать
    Спасибо!
  6. #5146
    12,123
    Это зависит от времени цикла выполнения вашего проекта
  7. #5147
    На каком выходе?
    Спасибо!
    Лучше использовать модификацию ПР200-X5, там для транзисторных выходов можно в настройках входа задавать параметры, можно и на релейном, если период импульсов сделать побольше, чтобы уменьшить износ реле. В базе есть макрос ШИМ GEN_PWM для этих задач.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #5148
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    он очень медленный
  9. #5149
    Здравствуйте. Подскажите с чем может быть связано:
    при подключении ПР200 в режиме онлайн отладки на экране выскакивает сообщение "Прибор сброшен". Спасибо.
  10. #5150
    Что с OWEN Logic 1.16.233? Чудит по черному. по 485 путает регистры, на экран выводит не понятку. теряет значения переменных.
    Ответов: 7083
    Последнее сообщение: Вчера, 19:48
    Ответов: 10437
    Последнее сообщение: Вчера, 19:41
