Страница 604 из 768 ПерваяПервая ... 104504554594602603604605606614654704 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,031 по 6,040 из 7674
  1. #6031
    3,825
    Товарищ не понимает, что имя макроса в редакторе макросов и имя файла на диске - две большие разницы.
    При сохранении макроса "Ой какой макрос" на диске Файл-->Экспорт макроса в файл, можно задать ЛЮБОЕ имя файлу, хоть на китайском. Это никак не отразится на названии макроса. При последующем импорте макроса из файла, с новым, китайским названием, макрос загрузится с оригинальным названием "Ой какой макрос".
    А вот если нужно сохранить новую версию макроса, например "Это лучший макрос, чем раньше", сначала нужно Файл-->Сохранить макрос как.." здесь и задать новой редакции макроса требуемое имя - "Это лучший макрос, чем раньше". А уже после сохранять новую версию макроса в файл - Файл-->Экспорт макроса в файл.
  2. #6032
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Ну прям обидили, чесно слово. Не такой уж дурак.
    Еще раз: была программа в которой есть макрос (назовем головной) сам состоящий из макросов. Вот часть этих макросов я переделал и пересохранил естественно под новыми именами (и это не имя файла, причем тут оно) это свойство объекта. Правильность подтверждается изменением имени в свойстве. После этого естественно в библиотеке появляется новый макрос, старый то же не пропадает. Далее весь проект сохраняется, закрывается. Опять открываем , заходим в головной макрос и сохраняем его в tpl. Почему тпл если кому то не понятно, потому как в таком формате можно подключить к библиотеке стандартных элементов. Далее вставляем этот тпл импортом в другой проект и открыв макрос вижу имена и суть подмакросов до коррекции. Так делал раза 3. Потом нашел свойство УЧИТЫВАТЬ В МАКРОСЕ и когда импортирова-экспортировал с этими ключами прошло как надо. Собственно вот и все.
  3. #6033
    10,583
    Votrj1 в ОЛ есть проблема, имя макроса ничего не значит, важно ID макроса, которое как раз и меняется при "Сохранить как".
    Скорее всего по этой причине у вас и подтягиваются старые макросы по их ID
  4. #6034
    я более того скажу, даже "сохранить как" далеко не всегда помогает изменить ID
  5. #6035
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    1.И где это ID? В свойствах такого параметра нет.
    2.И возвращаясь к началу ЧТО ЗА ПОЛЕ "ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МАКРОСЕ" - ДА и почему оно положительно повлияло на результат. Кстати это поле есть только для вложенных макросов.
  6. #6036
    10,583
    Votrj1 ID макроса это внутренний идентификатор макроса для системы. Если вы скопируете файл макроса, измените его имя и потроха, ID у него не изменится.
    Нужно именно создавать новый макрос, тогда система создаст для него уникальный ID.
    По этому и возможно подобное поведение, если оба макроса будут в проекте с одним ID.
    з.ы. это мое предположение, почему косячит, не претендую на истину.
    Использовать в макросе это вроде относилось к переменным, сейчас уже и не помню...
  7. #6037
    Добрый день
    Есть связка ПЛК-160-30 [M2] и модуль дискретного ввода MB110. Все сконфигурировал и могу обращаться к входам модуля через точку: module_in.0, module_in.1 и тд.
    Вопрос: можно ли привязать каждый вход модуля к отдельной переменной (module_id1, module_id2 и тд)? (также как это работает в самом ПЛК-160, там для каждого входа/выхода можно задать свою переменную)
  8. #6038
    Цитата Сообщение от koroan Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Здравствуйте, Вы немного веткой промахнулись, ПЛК раздел выше.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #6039
    В характеристиках к ПР102 указано, что "Максимальная частота следования импульсов 200Гц", а какую максимальную частоту он поддерживает программно, т.е. например блок счетчика сможет считать 200 Гц?
  10. #6040
    3,825
    Цитата Сообщение от Tanragod Посмотреть сообщение
    Fмакс = 1/время цикла
    Если время цикла = 1 мс, то Fмакс = 1000 Гц
    Если время цикла = 5 мс, то Fмакс = 200 Гц
    Если время цикла = 25 мс, то Fмакс = 50 Гц
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
