Страница 600 из 775 ПерваяПервая ... 100500550590598599600601602610650700 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,991 по 6,000 из 7742
  1. #5991
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день, форумчане.
    Подскажите, если в проект для ПР200 добавить модуль расширения, а в реальности модуля не будет, это не скажется отрицательно, на работе ПР200.
    Есть необходимость создать универсальный проект, который можно использовать и для проектов, где модуль расширения установлен и где его нет.
    Добрый день, проблем быть не должно, кроме отсутствия данных с ПРМ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #5992
    8,240
    Можно иметь переменную наличия связи с модулем ПРМ, тогда можно сделать чтобы логика автоматически менялась при подключении модуля ПРМ!
  3. #5993
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Благодарю за ответы.
    И вопрос туда же к унифицированности.
    Если в программе ОВЕН Лоджик аналоговые входы (1,2,3 и 4), я настрою на дискретный режим, а, например, наладчики для 1 и 2 переставят перемычки в дискретный режим, а 3 и 4 оставят по умолчанию, в 4-20 мА, но 3 и 4 просто останутся не подключенными. Нормально ли будет воспринято проектом ОВЕН Лоджик, что перемычки отличаются от программной конфигурации.
    П.С. Просто, где-то нужно 2 дискретных входа на аналоговых, а где-то все 4.
  4. #5994
    не не не .... если не переставить в дискретку скорее всего спалите вход, если не подключать все будет норм.
    по любому кто-нибудь что-нибудь туда сунет!
    но как себя поведет логика программы я не знаю. надо в живую пробовать
  5. #5995
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    не не не .... если не переставить в дискретку скорее всего спалите вход, но это вопрос скорее к представителям овен.
    Нет, они останутся не подключенными. Просто в конфигурации будет дискретный режим, а перемычки будут стоять в 4-20 мА.
  6. #5996
    см. выше, я откорректировал сообщение
  7. #5997
    Если туда ничего не подключать, то ничего ему не будет, но лучше конечно все синхронизировать.
  8. #5998
    Здравствуйте.
    Новый ПР200-24.4.1 После загрузки программы, горит красным F2 на дисплее " Продукт [ 2.1 ] Ошибка ДТ " Обновление ПО не помогает.
    Какое решение?
  9. #5999
    8,240
    Цитата Сообщение от Алекс-др Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Какое решение?
    Надеюсь, не Вы программу рисовали, а то получается Вы так сделали и у нас спрашиваете почему Вы так сделали, короче, голову не морочьте, спросите у того кто программу нарисовал почему он так сделал!
  10. #6000
    НЕ настроил входы ДАТ перемычками на сопротивление, и скорей всего входам конец. Какие предложения?
    Последний раз редактировалось Алекс-др; 29.07.2021 в 21:00.
    Ответов: 7083
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:48
    Ответов: 10437
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:41
