Страница 598 из 775 ПерваяПервая ... 98498548588596597598599600608648698 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,971 по 5,980 из 7742
  1. #5971
    Спасибо!
    500 Гц - маловато, жаль
    Кстати, по ПР103 нет информации - нужно в июле два проекта начинать, и не понятно что делать - ждать или плюнуть и сделать на сименсе
  2. #5972
    8,240
    Цитата Сообщение от Dron/9K Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Мне кажется Вы пытаетесь употребить ПР не по его назначению, типа на танке в космос полететь, боюсь это нецелесообразно!
  3. #5973
    Спасибо!
    Даже к концу июля врятли вы получите стабильную прошивку и старт продаж. Блин. Программируемое реле работает со скоростными счётчиками асинхронно со сканом программы. Это не полноценный плк.
  4. #5974
    Добрый день, подскажите возможно ли вывести на экран ПР200 значения с тензодатчика (нужны мВ и ед.) через программу OWEN Logic? И как это сделать?
  5. #5975
    Столкнулся с непоняткой. По сетке связаны два ПР200 с одинаковыми настройками. Слейв получает данные от Мастера нормально. А в Мастер, при чтении целочисленной с 2 регистрами, приходят данные с переставленными байтами. ОЛ 1.17.270. Куда копать?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 14.07.2021 в 11:58.
  6. #5976
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    В документации на модуль тензодатчиков, раздел 8. Таблица регистров Modbus. Там все есть.
  7. #5977
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день. Настройки последовательности байт/регистров для слейва и мастер отличаются, если ПР в режиме мастера со слейва читает правильно, то необходимо подобрать настройки в мастере(SCADA, панель оператора) для чтения по второму порту из ПР(слейв).
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #5978
    У меня 2 ПР200. Один Мастер, другой Слейв. Больше в сетке ничего нет. Целочисленные с 1 регистром летают нормально. Проблема при чтении Мастером float и int с 2-я регистрами.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 14.07.2021 в 12:39.
  9. #5979
    8,240
    В режиме слейв эти настройки(последовательность байт/регистров) не работают(как лежат так лежат, изменить нельзя), только в режиме мастер эти настройки активируются и можно манипулировать байтами!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.07.2021 в 12:43.
  10. #5980
    У меня и в Мастере и в Слейве стоит старшим байтом вперед. Int в 1 регистр передается нормально, в float в Мастер приходит младшим байтом вперед.
    Ответов: 7083
    Последнее сообщение: Вчера, 19:48
    Ответов: 10437
    Последнее сообщение: Вчера, 19:41
