Страница 24 из 777 ПерваяПервая ... 1422232425263474124524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 7763
  1. #231
    Понадобилось собрать небольшой стендик для испытаний. Посчитал, что ПР110 тут лучший вариант. Управлять нужно только нагревателем и вентилятором. Но так как это стенд нужно изменять уставки времени и считать циклы включений и выключений. Желательно еще некоторые ошибки выводить. Соответственно нужен интерфейс типа панели. Под руками случайно оказались ) ПР110, ИП320 и ПР-МИ485. Начал писать программу и тут понимаю, что не могу подкинуть к Blink уставки времени с головы. Время устанавливается жестко в св-вах ФБ и это относится и ко всем таймерам. Может как то можно по-другому. Контроллер вешать чтоль? Или на реле времени собирать?
  2. #232
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Посмотри блок "Write to FB".
    Так же посмотрите в документации пример по нему. Думаю, разберетесь.
  3. #233
    12,125
    Вот так нужно
  4. #234
    спасибо за быстрый ответ. Выручили.
  5. #235
    12,125
    Взамен ,проект выложите
  6. #236
    Ребят еще вопрос появился уже обратный тому, что я писал ранее. Так как испытания занимают по 6-10 часов, то необходимо мониторить, сколько прошло времени или осталось до конца. По крайней мере, будет видно, что реально стенд работает в данный момент. Посмотрел мануал там только возможность ввода значения в Фб. А как мне с ФБ типа TOF вытащить такие данные?
    Проект выложу не проблема. Ток времени мало там все прихорашивать.
  7. #237
    12,125
    Сделать свой TOF или поискать в этой теме что то подобное делал.Не найдете за ночь ,завтра сделаю новый
  8. #238
    12,125
    Нет ,пожалуй сейчас ,что бы спать спокойно
    Макрос TOFT с контролем текущего времени с момента срабатывания ,в секундах задание и выход Пример перенес в области применения
    Последний раз редактировалось rovki; 26.07.2012 в 00:09.
  9. #239
    Доброе утро! Скачал ваш макрос, к сожалению, он вешает овен лоджик во время загрузки. Не удалось посмотреть. Но вы подкинули мысль. В кодесис там, в языке cfc все эти входы и выходы можно без шаманства использовать. А тут я поставил генератор и счетчик. Генератор дает импульс каждую минуту. В счетчик время записывается с ИП320 в минутах. Каждый импульс генератора отнимает по минуте.
  10. #240
    12,125
    Обновите лоджик до 40 версии
    Ответов: 10481
    Последнее сообщение: Вчера, 13:04
    Ответов: 7120
    Последнее сообщение: Вчера, 11:11
