Страница 11 из 776 ПерваяПервая ... 9101112132161111511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 7758
  1. #101
    Проверьте пожалуйста кто нибудь.
    Проба.owl
  2. #102
    12,125
    Все правильно .Можно вход инвертора ни куда не подавать ,тогда схема начнет работать при вкл.ПР без разрешения по 1 входу ,если нужно.В вашей схеме при подачи 24в("1") на вход 1 генератор останавливается.И обратите внимание- генератор сначала отрабатывает паузу ,потом импульс.Если нужно есть макрос генератора ,который начинает отрабатывать с импульса ,а потом паузу.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.11.2011 в 17:15.
  3. #103
    У меня версия на 220В, но я вас прекрасно понял. Схемотехнику то я учил, просто с Овен Лоджик первый раз столкнулся и рпинцип работы ночью трудно разбирать)
    Спасибо большое за помощь!
  4. #104
    12,125
    Если схемотехнику учили ,то овен лоджик просто рисовалка (как бы) в начале ,а в конце еще и отладчик программы(проверка алгоритма).
  5. #105
    нужна 34 версия
    На данный момент вроде как на сайте 35 сборка лежит уже... К сожалению, пока что на автопроверку обновлений мне не выделяют время. Проблем с версиями было бы на порядок меньше.
    программер
  6. #106
    12,125
    Сейчас глянем,скачаем .
  7. #107
    12,125
    Посмотрел ,на сайте бета 33 ,без вроде и на форуме тоже 33
  8. #108
    Мда... Опять куда-то засунули значит... Сейчас узнаю..
    программер
  9. #109
    Угумс. мне кажеться что один ПР 110 я купил для насоса и освещения с вентиляцией, а второй закажу просто что бы играться с ним) Ну очень забавно вы тут все делаете. Схемотехника была моим хобби.
  10. #110
    12,125
    А у меня была -профессией ,а теперь хобби.
    Ответов: 7119
    Последнее сообщение: Вчера, 21:03
    Ответов: 10463
    Последнее сообщение: Вчера, 17:13
